气相色谱(GC)
1818
第1楼2011/11/09
氢气和空气的比例没调好!!点火线连接松动
zihan_love
第2楼2011/11/09
在设置中有没有设置自动点火。
andrewbeata
第3楼2011/11/09
我也遇到类似的问题,安捷伦7890双FID,每次点火都不好点,但是让检测器烧一段时间又可以,所以我一般是点几次才点好,这是为什么呢?
阿宝
第4楼2011/11/09
检查燃气和助燃压力是否够喷嘴是否堵塞
nzclz
第5楼2011/11/09
FID检测器不能自动点火有很多原因,你能将症状说详细点吗?如果像3楼的情况的话其实在我们南方很常见,主要是湿度大,先将检测器升温一段时间再点火就好了
安平
第6楼2011/11/09
点火线圈是否完好? 氢气空气载气源是否完好? 氢气流量是否过小、空气流量是否偏大、尾吹是否过大? 是否泄漏? 是否系统严重污染?
星际小王子
第7楼2011/11/10
不能点火的原因可以归纳一下:空气和氢气流量是否够?一般空气400mL,氢气40ml/min尾吹气是不是设置过大了?一般是在20-30ML/minFID喷嘴是不是堵塞了?GC2010自动点火时候检查点火线圈是不是亮?如果不亮,检查线圈是否完好。有些时候管路里面气体没有完全过来,多点两次可能点着。看你GC2010的Firmware版本,新版本是如果点火时候,基线升高低于10mV,那也判定点不着。老版本好像是20mV。
xiao-jin
第8楼2011/11/10
在点火时观察下检测器内点火丝是否发红?如果不发红你则可以检查下检测器点火丝是否正常,或将点火联线重新安装次。如果点火丝是红的,你检查下气路包括柱接头等是否有漏气现象,点火前适当将氢气调整大些。还有要提醒的是,如氢气管道较长的时候,点火是要多点几次。
yuchenxun830
第9楼2011/11/10
请把故障说清楚一点,是不能点火还是点不着火,这个区别很大。
ganxiaoying
第10楼2011/11/11
点火线圈没有亮,基线升高有差不多1010mV,我们也是再南方,湿度相对偏大
