气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2021/03/16
压力控制出错了,可能的原因包括隔垫密封不好,石墨垫密封不好、衬管O型圈密封不好、建议逐一排查
砂锅粥
第2楼2021/03/16
出错界面点帮助看能不能调出相应的帮助文件,这个很可能是漏气,检查几个容易出现漏气的点,比如进样口、色谱柱等。或者压力不足,检查气源压力,减压阀等是否正常。或者设置不合理。设置参数是否有误。实在不行试试关机重启。
PAEs
第3楼2021/03/16
检查哪里是不是漏气了
lhl
第4楼2021/03/16
引起这个报错的原因一般是:1 供气压力过小或者波动太大。2 进样口条件设置不合理,如压力过大,总流量过小、设置条件与柱子参数不匹配等。3 进样口存在漏气,如进样垫、衬管O型圈、色谱柱接头。
安平
第5楼2021/03/16
详细说说具体的分析条件为好,具体问题具体分析。 进样口连接了什么色谱柱?具体流量参数是如何给定的呢?分流还是不分流,柱流量和分流比是多少? 观察到进样口压力下降的同时,进样口总流量是否可以达到设定值呢? 比较可能的原因是进样口漏气,需要检查进样口的密封,包括色谱柱、进样垫、衬管等。 其次需要确认气源压力是否正常。
zyl3367898
第6楼2021/03/17
漏气,检查3种气体连接到气相的各接口,进样口、色谱柱等有无漏气,如果都正常,可能是AFC损坏了。
qqqid
第7楼2021/03/17
漏气的可能性很大。
xiaoheihei
第8楼2021/03/18
看提示是载气1路AFC控制不稳定,优先考虑漏气问题。可从气源到进样口,分流口,毛细柱接口几个部分分别检查。GC2030最新款,AFC不容易坏的。
第9楼2021/03/18
问题找到了吗?反馈有积分奖励。
yeoh860596
第10楼2024/01/08
我们今天也遇到一次这种情况。是更换色谱柱后出现的。虽然是老色谱柱,因为更换的时候已经割过一次柱头了,就没往色谱柱上想。分流比飙到一万多了(设置的分流比是10:1),感觉肯定是进样口哪里堵了.结果后来还是色谱柱有点堵的原因,刚好是双流路的,把问题流路色谱柱换到另一个进样口,排查下进样口的原因,又割了一小截柱头,就好了。看来是之前割得不够狠。
