liufeilzu
第1楼2011/11/16
不会吧。一般色谱系统用硝酸和磷酸钝化过
chunxiao8226
第2楼2011/11/16
应该不会的!我们的流动相也用的甲酸!不过比例较低!
suiniubei
第3楼2011/11/16
用酸有不锈钢管路有腐蚀,这是肯定的。 更糟糕的是,会使柱子损坏。 我不知你用的是什么柱子,竟能用这么高的酸? 你的色谱条件是参考了文献的还是自己想的? 做色谱,如果用最常用的反相柱的话,是绝对不能用这样的流动相的。
tangtang
第4楼2011/11/16
请把流动相的原文贴上来看看,这样的酸浓度是不太可能的。
zhaohua8011
第5楼2011/11/17
短时间应该没有问题,你的流动相盐浓度也挺高!
gundam_80
第6楼2011/11/17
HPLC测细菌DNA G+Cmol%,使用日本津岛LC-6A液相色谱系统,配紫外检测仪(254nm),记录仪及数据处理机,色谱柱为Zonbax-C8 分析柱,250*4.6mm,流动相20%甲酸,80%20mM磷酸缓冲液,pH5.6流速0.8ml/min以上是文献上的参考条件,我准备用C18柱。HPLC是waters的。大家给看看,我真没底了,谢谢。
第7楼2011/11/17
问题是我想A泵走甲酸,B泵走缓冲液啊,那么A泵砂芯过滤头等是不是就危险啦
第8楼2011/11/17
要么先把两流动相混合,用一个泵走?
第9楼2011/11/17
这是哪里的文献? 从来没有遇到过这样的! 这柱子不坏才怪.
sunjun0620
第10楼2011/11/17
酸度太高,你查一下柱子说明书可以耐多少?
