谁用过HW2000的气相色谱工作站
气相色谱(GC)
  • 谁用过HW2000的气相色谱工作站,我现在碰带一个问题就是对图谱的处理。在色谱图中可以删掉某些我不想积分的峰,但是定量结果里面不会删掉,一直显示,不能重新刷新积分,不知道是怎么回事??我刚刚接触这个软件,请高手指教。
  • wxs123456
    第1楼2013/08/16
    你的工作站是哪个厂家的。
  • wxs123456
    第2楼2013/08/16
    我们用的可能与你的有点类似,谱图处理可通过鼠标在谱图中点右键会弹出一些处理方式,完成后直接点计算就可以了。
  • shahuhu
    第3楼2013/08/16
    我们用的是南京伽诺的
    wxs123456(wxs123456) 发表:你的工作站是哪个厂家的。
  • shahuhu
    第4楼2013/08/16
    没有计算啊。。。
    wxs123456(wxs123456) 发表:我们用的可能与你的有点类似,谱图处理可通过鼠标在谱图中点右键会弹出一些处理方式,完成后直接点计算就可以了。
  • qqqid
    第5楼2013/08/16
    HW2000界面上部有一排选项卡,其中一个(好象是第三个)是组分表,组分表里有的都会计算,即使谱图上没有峰也会计算,所以楼主在谱图上去掉峰的积分没有意义,如果谱图上有峰,组分表里对应的保留时间没有组分,不会计算这些峰。
    第6楼2013/08/17
    可以把组分表里的峰删除吗?或者写成未知峰。
  • qqqid
    第7楼2013/08/17
    组分表可以删除不需要的组分,也就是行,清除不需要内容也行。
    写成未知峰,计算时它还是参与计算,不好。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以把组分表里的峰删除吗?或者写成未知峰。
  • Chris_ZPL
    第8楼2013/08/17
    千谱的气相色谱工作站 用起来不习惯,我使用的是N2000的工作站比HW-2000的要好多了,它分为在线和离线两个,一个是采集另一个是用来处理图谱的。
  • poisond
    第9楼2013/08/22
    工具栏中有个定量计算,点一下就重新计算结果了。
  • ahuahuahua
    第10楼2015/07/31
    恕我直言你问得有点太简单了,你的真实意思是不是想计算所有未知峰的总和啊?俺试过,在定量组份表再多加一行就可以了。这一行不要定义第一列里的套峰时间,而是定义倒数第三列和倒数第二列的有连片计算功能的峰组起点(譬如0.01)和峰组终点(譬如60),则软件会将从0.01到60分钟内所有没有用第一列套峰时间定义过的杂峰自动累加起来作为这一行的结果,呵呵
