原子吸收光谱(AAS)
wang1745
第1楼2011/11/18
我认为标准曲线有问题,你的空白值太高是不行的,铅不灵敏,重新做标准曲线吧
秋月芙蓉
第2楼2011/11/18
1、土壤背景复杂,基质干扰大,前处理赶酸了吗2、大米没有问题,仅仅是空白有点高
kzhchg2006
第3楼2011/11/18
在什么情况下,原子吸收回归方程用二次曲线回归,与直线回归计算的结果有差别吗?二次曲线回归的计算器编程怎么编法,请写出程序。或计算机的程序。 谢谢各位大师!
sandhuang
第4楼2011/11/18
一般都用一次线性拟合
马踏飞燕
第5楼2011/11/18
绝对的不合理,继续查找问题。
wmj31
第6楼2011/11/19
不用一次拟合的时候,就用二次曲线拟合,哈哈,开个玩笑。曲线明显不成线性的时候,考虑用二次曲线,不过此时要考虑下你的标准溶液的浓度是否过大了,我一般是用一次拟合,有时候会比较二次拟合和一次拟合,看哪个相关系数好,就用哪个。用一次拟合的结果和二次拟合的结果,在相关系数比较好的情况下,差别是不大的,这个可以自己去试试。你想要计算机的程序?你是学过编程??二次曲线的公式可以自己翻翻数理统计方面的数学书,一般会有的。
wangjunyu
第7楼2011/11/20
通常还是一次成曲线比较好的
狼牛牛
第8楼2011/11/23
您会不会是灯能量没有调到最佳?然后在校零的时候没有弄好,你可以试试把灯能量调至最佳,然后再校零,再测定曲线试试。。。
