液相色谱柱压力突然升高
  • harbinzhijian
    2011/11/19
  • 我们用waters的2695柱后衍生检测氨基甲酸酯,仪器放置了3个多月没用,放置前仪器还正常,这次开机跑流动相梯度,开始88%水,12%甲醇,流速1.5 ,压力还正常,梯度变为68%水相时,压力就超4000了,有保护柱,把溶剂的滤头用50%有机相超声还是不好,不知该怎么办,急着用,请各位高手指导!
  • tangtang
    第1楼2011/11/19
    保护柱的压力怎么样,是不是保护住堵了?
  • sunjun0620
    第2楼2011/11/19
    长时间不用,应该用流动相多冲一会,让其平衡稳定。
  • xuxiyuebao
    第3楼2011/11/19
    不接色谱柱,接两通,把仪器先用水再用20%甲醇水冲洗过渡一下,看压力是否正常,之后再接柱子试试
  • longying11999
    第4楼2011/11/20
    检查溶剂滤芯,purge阀滤芯,预柱,是否堵了
  • houjjun
    第5楼2011/11/20
    应该先冲洗仪器,稳定后在做样,可能是什么地方堵了,逐个检查吧
  • harbinzhijian
    第6楼2011/11/22
    谢谢各位,解决了,太长时间不做了,生熟了,
  • xiaowang268
    第7楼2011/11/22
    长时间不用还是要好好清洗系统的
