色谱柱怎么啦???
  • 请教大家一个问题,我今天做高效液相的时候,在跑我的样品的时候柱压等各方面都是正常的,图谱出来的效果也很好。
    到冲柱子的时候,因为流动相里加了磷酸,所以先用5%的甲醇冲,这时候的柱压也是正常的,但是到最后设定的冲柱子的时间程序差不多完了的时候,我去检查发现柱压变成了18~19MPa。 已经确定仪器的其他地方未堵,是柱子的问题。。。
    请问这种现象是什么原因造成的呢?
  • sunjun0620
    第1楼2011/11/21
    5%的甲醇经过滤膜过滤了?在线过滤器堵了没?
  • tangtang
    第2楼2011/11/21
    压力不断上升还是趋于稳定?
  • xsqk
    第3楼2011/11/21
    流动相过滤了。。
    sunjun0620(sunjun0620) 发表:5%的甲醇经过滤膜过滤了?在线过滤器堵了没?
  • xsqk
    第4楼2011/11/21
    压力上升到18点几的时候就不变了。。。
    tangtang(tangtang) 发表:压力不断上升还是趋于稳定?
  • sunjun0620
    第5楼2011/11/21
    是不是柱子冲的时间太长,塌陷了?
  • xsqk
    第6楼2011/11/21
    冲的时间不长。
    现在我又小流速,从100%的甲醇梯度变化到5%甲醇冲了一段时间,然后又从5%甲醇梯度到100%甲醇冲,这时候的柱压又是正常的了,不知道怎么回事儿。。。
    sunjun0620(sunjun0620) 发表:是不是柱子冲的时间太长,塌陷了?
  • tangtang
    第7楼2011/11/21
    冲的时间不长的话,可能溶剂未过渡完全,压力升高正常。
  • xiaowang268
    第8楼2011/11/22
    楼上说的有这种可能
