救救爱默生在线色谱吧?!
  • 淘淘大学仕
    2014/10/18
气相色谱(GC)
  • 各位高人看看我们的这个在线色谱到底怎么回事!?我们把所有的进气口都关了,走载气出现这样的基线。。。载气是氦气和氩气,有两个检测器都是TCD的,我们主要是分析炼厂气的,感觉是检测器或进样口污染了?!请高手指点
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • wajer
    第1楼2014/10/19
    在TCD下面接上死堵都,看看基线如何,如果还是很乱,高温老化下TCD检测器
  • 淘淘大学仕
    第2楼2014/10/19
    一楼的老师,在线色谱的TCD怎么老化呀?我们以前都没用过,求赐教!
  • 安平
    第3楼2014/10/19
    不太像污染。有点像色谱柱损坏或者硬件问题。
    第4楼2014/10/19
    红线是什么?检测器没信号吧。
  • 淘淘大学仕
    第5楼2014/10/21
    红线和蓝线都是走的基线,这个色谱有两个检测器。
  • chengjingbao
    第6楼2014/10/21
    基线噪声还行,污染的可能性较小。查查阀定量部分和之前的气路,并清洗之。
    柱子要活化,基本看不到组分,进标样看看效果,并记录数量。
    活化,直接采用提高柱箱温度即可,目前看不用断开了,如果活化后,噪声大,再将检测器拆开清洗就行,一般的无水乙醇就可。
    你分析炼厂气,PQ和分子筛的柱子的可能性很大。活化温度控制在220~270之间。多柱以最低承受温度为准。
    你的问题的另一种可能性就是屏蔽干扰,检查检测器输出线路,看看是否有老化现象。
    从表面看,你的问题就是有两个,分离不好,有电磁干扰;
    纯属个人观点。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:详细应助
  • chengjingbao
    第7楼2014/10/21
    单纯从现状和个人语气,我的建议是在检查的基础上,还是请求厂家维护支持吧。
    估计该机日常维护工作做得就比较少,真要自己做的话,比较考验个人的动手能力和耐心。
    第8楼2014/10/22
    程版主经验丰富,还是报修吧。
  • 淘淘大学仕
    第9楼2014/10/23
    呵呵,谢谢六楼的同志,我们这套仪器带我们的装置都是从老美进口回来的,光是给中国的爱默生说来调试一下仪器就问我们要十万多,再敢保修我估计,还不得吃了我们,我们联系别的厂家了,让他们帮忙过来看看,但是六楼的大哥说的很到位,就是这个在线色谱全英文的系统,调高柱箱温度,我不会啊!~~唔。。。真心谢过!!~
    第10楼2014/10/23
    程版主在南京,如果离得近,可以与他联系,他是高手,比厂家的工程师还厉害。
