【讨论】氯霉素滴眼液的有关物质
  • 求您帮忙
    2008/06/24
  • 我在做氯霉素滴眼液的有关物质时,在药典上有一句“另精密称取氯霉素二醇物对照品与对硝基苯甲醛对照品适量,按氯霉素二醇物每10mg加甲醇1ml使溶解,用流动相定量稀释成每1ml中含氯霉素二醇物8ug与对硝基苯甲醛2ug的混合溶液,作为杂质对照品溶液”其中“每1ml中含氯霉素二醇物8ug与对硝基苯甲醛2ug的混合溶液”这句话怎么理解啊?是先两种对照品各称,氯霉素二醇物8ug/ml,对硝基苯甲醛2ug/ml,然后各取1ml混合(这样混合之后混合液中含两种对照品的量就减半);还是说最终的混合溶液中含两种对照品的量是8ug/ml和2ug/ml啊? 我都头大了 谢谢赐教啊
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/06/24
    应该是最终的混合溶液中含两种对照品的量是8ug/ml和2ug/ml。
  • Easy-Boy
    第2楼2008/06/24
    将氯霉素二醇物和对硝基苯甲醛配制各自的高浓度母液,之后取各自母液混合,在稀释到相应的浓度每1ml中含氯霉素二醇物8ug与对硝基苯甲醛2ug的混合溶液”如母液氯霉素二醇物为10mg/ml,最好8mg/ml,稀释1000倍,即得8ug/ml。其他类推,母液可自行决定配制浓度。
    tayjsss123 发表:我在做氯霉素滴眼液的有关物质时,在药典上有一句“另精密称取氯霉素二醇物对照品与对硝基苯甲醛对照品适量,按氯霉素二醇物每10mg加甲醇1ml使溶解,用流动相定量稀释成每1ml中含氯霉素二醇物8ug与对硝基苯甲醛2ug的混合溶液,作为杂质对照品溶液”其中“每1ml中含氯霉素二醇物8ug与对硝基苯甲醛2ug的混合溶液”这句话怎么理解啊?是先两种对照品各称,氯霉素二醇物8ug/ml,对硝基苯甲醛2ug/ml,然后各取1ml混合(这样混合之后混合液中含两种对照品的量就减半);还是说最终的混合溶液中含两种对照品的量是8ug/ml和2ug/ml啊? 我都头大了 谢谢赐教啊
  • pgqing
    第3楼2008/06/24
    有待于进一步学习
  • wangwenjuan1668
    第4楼2011/04/08
    分别取氯霉素二醇物对照品40mg、对硝基苯甲醛对照品10mg放到100ml的量瓶中加甲醇4ml甲醇制成两者的混合溶液,在去混合液1ml放入50的量瓶中用流动相稀释至刻度
