附件:
yuan_log
第1楼2009/08/18
似乎没什么问题呀,很正常。只能说样品杂志不少,呵呵。高醇相会把所有物质一起带出来,自然分不开了,而且出的比较早。
123angel
第2楼2009/08/18
从图谱上看你的产品极性比较大,我觉得有两种可能:1,你的产品遇水分解2,就象楼上说的你的产品杂质比较多,用纯甲醇走都集中到一起了,但我觉得这种可能性比较小你可以做个核磁看看产品是否不纯,如果排除不纯的话,就是产品遇水分解
klkl2003
第3楼2009/08/18
可能是你泵压力太小了!杂质多分离不出来!试试把流速提高点看看!
tianyu9700
第4楼2009/08/18
多谢指导,我现在上的是标准品,也是用的标准方法,我明天再买支标准品试试。
第5楼2009/08/18
您说的很对 就是因为这 我后来做样品时后没办法避开杂质峰。上边的图谱是我用标准品做的。我明天再买支试试
第6楼2009/08/18
我用甲醇:水=50:50 1ml/min,时泵的压力在3000左右,这个压力应该也不小了吧?
〓猪哥哥〓
第7楼2009/08/18
样品遇水不稳定吧。
第8楼2009/08/19
换下标准品试试。如果换了标准品还这样,需要考虑管路和流动相污染了就,走一部看一步好了,呵呵。
smallhill
第9楼2009/08/19
把甲醇改为乙腈试试。。如果没问题的话,就是甲醇和水的混溶问题。。
luciferjlxl
第10楼2009/08/20
要是我先换根色谱柱试试!
