扇贝柱中多种磷酸盐的离子色谱同时测定
表 1. 多种磷酸盐的线性方程
Analyte 线性方程 线性范围(mg/L) 确定系数 R2linear equation Range(mg/L ) relativity R2 |
磷酸钠 Y=0.065 X+0.057 2.0 ~ 250.0 0.9999焦磷酸钠 Y=0.083 X-0.014 0.5 ~ 50.0 0.9999三聚磷酸钠 Y=0.080 X-0.013 0.5 ~ 50.0 0.9997三偏磷酸钠 Y=0.077 X-0.001 0.5 ~ 50.0 0.9996 |
图1. 四种磷酸盐的标准溶液色谱图
图2 温度对多聚磷酸盐的影响
表2 样品中对多种磷酸盐降解的影响
Analyte 20℃ 60℃ 80℃测量值(mg/L) 回收率(%) 测量值(mg/L) 回收率(%) 测量值(mg/L) 回收率(%) |
磷酸钠 100.04 100.04 97.37 97.37 89.07 89.07 焦磷酸钠 15.30 76.50 6.32 81.58 18.66 93.32三聚磷酸钠 17.87 89.37 18.07 90.34 18.30 91.50三偏磷酸钠 19.85 99.25 19.98 99.92 19.82 99.09 |
表3 离心时间对多种磷酸盐降解的影响
Analyte | 6 min 测量值(mg/L) 回收率(%) | 15 min 测量值(mg/L) 回收率(%) | ||
磷酸钠 | 100.31 | 101.31 | 100.04 | 100.04 |
焦磷酸钠 | 18.44 | 89.37 | 15.81 | 76.18 |
三聚磷酸钠 | 20.22 | 101.10 | 19.43 | 97.18 |
三偏磷酸钠 | 21.01 | 101.86 | 20.57 | 99.63 |
表4. 添加回收率与精密度实验数据(n=3)
Analyte 加标浓度(mg/kg) 平均值(mg/kg) 相对标准偏差(%) 平均回收率(%) |
磷酸钠 100.0 141.0 10.0 141.0200.0 253.7 4.1 126.8400.0 434.4 10.7 108.61000.0 1133.5 3.6 113.4 焦磷酸钠 25.0 27.0 1.5 108.050.0 43.2 9.2 86.4100.0 79.2 3.2 79.2200.0 149.7 5.3 74.9三聚磷酸钠 25.0 27.6 2.8 110.450.0 42.2 1.7 84.3100.0 83.8 1.2 83.8200.0 171.3 0.8 85.7三偏磷酸钠 100.0 96.4 1.5 96.4200.0 188.8 1.4 94.4400.0 380.0 1.6 95.01000.0 929.0 1.2 92.9 |
hhciq
第1楼2011/11/25
请斑竹帮忙,将格式整理一下吧。谢谢。
另外,也请各位大虾指点指点,毕竟磷酸盐类的个别检测还有不完善的地方。
titi特意提醒我赶快将以前修复的文章返回去各位也多有关照。
这个文章在几个月前基本成型,没有时间仔细修正。
为表示各位对我支持的感谢,看到食品版块的文章还不多,就匆忙在此发出,错误之处,请大家斧正。谢谢!
也以这篇文章感谢我在去年遇到问题时候,各位大虾热心的支持(http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110314/3175820/index.shtml)。
不管怎么折腾,戴安客服的刘主任(多次联系,也不知道是谁。后来维修工程师告诉我的,当时我很着急,语言有些唐突,歉意)、刘工、齐工及技术中心的李主任、郑工等努力下,终于解决了,现在一年了,没有什么问题。解决的方式是接了一个二氧化碳捕获柱子。只是,原因我还是不明白。
