气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/11/28
我们都是用分析纯的。我们用的溶剂是丙酮。
七宝
第2楼2011/11/28
分析纯的试剂应该可以应付的了,没有必要买很高级别的试剂。当然,要看你的测试项目是什么
lampardhx
第3楼2011/11/28
分析纯的对柱子污染大么??
symmacros
第4楼2011/11/28
分析纯的试剂也是可以的。对柱子对的污染是无关系的。只要对目标物不干扰就行。
雾非雾
第5楼2011/11/29
气质最好还是用色谱纯的溶剂吧,有些分析纯的溶剂含水会破坏毛细管柱,感觉长期用分析纯的溶剂甚至对质谱部分有不良的影响。
qqqid
第6楼2011/11/29
如果样品本身含水,用相同的处理方法,分别用分析纯和色谱纯的溶剂,处理后溶剂中的含水量是相同的。
learner1999
第7楼2011/11/29
确实是,最近再做一个样品,分析纯正己烷萃取的样品,溶剂中残留的组分对样品影响就很大
第8楼2011/11/29
其实有些色谱纯的试剂纯度其实还没有分析纯的高。只是对于色谱来说,它的干扰小而已,说明它比较适合于色谱分析。光谱纯也同样道理,不一定纯度高于分析纯。
byjlz
第9楼2011/12/02
你可以给他纯化一下
