中药/天然药检测
1818
第1楼2011/11/30
有什么问题?
xiaowang268
第2楼2011/11/30
分析里面的羟基红花黄色素A的色谱条件以及提取过程是?
第3楼2011/11/30
提取过程:取本0.4g,精密加入25%甲醇50ml,称定重量,超声处理40分钟,称定重量,用25%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。色谱条件:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-乙腈-0.7%磷酸溶液(26:2:72) 为流动相,检测波长403nm对照:羟基红花黄色素A用25%甲醇稀释制成0.13mg/ml
第4楼2011/11/30
感谢楼上的,呵呵
tangtang
第5楼2011/11/30
检测波长403nm-------------这个是可见光了。
马踏飞燕
第6楼2011/12/02
我很期望有前处理和分析的整个过程。
第7楼2011/12/05
楼上的也做这个?
小虾米
第8楼2012/01/11
有没有图谱看看!
第9楼2012/01/12
做的不好,所以问问
