八毛的老公
第1楼2011/12/01
你用地是什么流动相啊,熊果酸对照品的纯度是多少呢?
huiling
第2楼2011/12/01
我用的是旧版的说明书上面没写,不过我后来用空白对照还是会出现几个峰,不知道是不是我一直以来的柱子没有冲洗干净?可是我昨天冲了好久好久都还是冲洗不干净
zhaohua8011
第3楼2011/12/01
柱子没有冲洗干净或者流动相被污染!
第4楼2011/12/01
我的流动相是甲醇10mmol/L的磷酸二氢铵梯度洗脱
冷冷的冰雨
第5楼2011/12/01
出现这种情况,无非就是一下原因:柱子污染了流动相污染了对照品分解了对照品污染了管路污染了
蓝人
第6楼2011/12/01
进样口 污染了
张驰有度
第7楼2011/12/01
洗洗进样口试试
sunjun0620
第8楼2011/12/01
如果标准品没有被污染,你还要在冲洗系统。进针配标准的溶剂试试。
tangtang
第9楼2011/12/01
基线怎么样?对照品的纯度是多少?
第10楼2011/12/02
您好!我对照品应该没有问题新配置的,流动相的话我每天更换新的应该不会被污染,昨天冲洗了流路,柱子也换了新的,最后重新进样还是有很多峰,进样口应该怎么清洗的呢?我都没有冲洗过,我用的是安捷伦1200G1316B自动进样器
