杜宇
第1楼2006/07/13
流速太大了
zhuwenshuasd
第2楼2006/07/13
流速2.5是药典上的规定,我不能轻易改啊,难道是药典的方法有问题?
cwmm2001
第3楼2006/07/13
水和甲醇混合后,粘度增加,导致压力增加,流速较大,所以柱压上升
zhanghuawei
第4楼2006/07/13
流速的确太大了,可能柱子小了。
xjtutfl
第5楼2006/07/13
换进口的甲醇试试看,国内的质量不是很好
Easy-Boy
第6楼2006/07/14
可能是当初制定时色谱柱填料颗粒度很大,所以用很大的流速,你看看柱填料的粒度是否与药典相符合。
gqk
第7楼2006/07/14
药典里的流速应该为参考的吧?他们的柱子和国产的也应该不太一样.还有一个问题,我感觉反相色谱中用极性硅胶柱不太对!
scy222
第8楼2006/07/14
甲醇和水的流动相用2.5ml/min的流速太高,改低流速。
zhijiefeng
第9楼2006/07/14
流速确实太大了
si
第10楼2006/07/14
我觉得最有可能的问题还是柱子上,柱子中的填料可能与药典中所使用的填料存在差别,比如粒度的大小、硅胶本身的质量也存在差别。
