气体检测
暴打奥特曼
第1楼2011/12/05
去看看两者的定义。PM10必须包含PM2.5 测定 还是使用重量法。采样的区别就和TSP与PM10一样。 更换切割头了环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法HJ 618-2011这个标准上应该说的很清楚了 自己研究下
容百川
第2楼2011/12/05
包含的。在PM10的基础上,只要将粉尘采样切割头更换成PM2.5的切割头就可以了。后面是采用手工分析还是连续分析都一样。
老兵
第3楼2011/12/05
沙发说的对,除了重量法外,还有自动监测采用的贝塔射线法和震荡天平法。
su0310
第4楼2012/03/05
PM10中剔除PM(2.5-10) 剩下的就是PM2.5,所以PM2.5和PM10之间并不是简单替换采样器,而是在PM10切割器的下端再串上一个切割器才能得到PM2.5。
第5楼2012/03/05
楼上十分正确。也解释了PM10包含PM2.5
借我一年
第6楼2012/03/05
除了以上方法之外,还有基于光散射的方法。不过这种方法得到的质量浓度是从数量浓度转换过来的。
第7楼2012/03/05
还有石英压电微天平法。楼上不是有一篇这方面的帖子吗?!我印象深刻
翠湖园
第8楼2012/03/05
国家正在进行的两会又提及此事了,看来很是重要
第9楼2012/03/07
啥事情这么一炒,都成政治大事件了。今后还了得了,说说重金属,国家重金属防治十二五规划中的6个指标,POPS里面的任何一种,哪一样小了。尘还可以降落,重金属、POPs还持久,难降解!更毒!
yuduoling
第10楼2012/03/07
对人体健康影响最大的应该是PM2.5
