标签是否符合质量标准
  • 去年冬天
    2011/12/05
化学药检测
  • 乳膏剂储存一段时间后瓶上贴的的标签有油印现象,而且发现未贴的标签有极少量出现油印,是否可以断定是标签的问题
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 冷冷的冰雨
    第1楼2011/12/05
    是不是瓶子的问题啊 ,标签应该没有问题
  • ldgfive
    第2楼2011/12/05
    应助工程师
    不会是瓶子漏了吧
  • sunjun0620
    第3楼2011/12/05
    瓶子或盖子往外渗。
  • tangtang
    第4楼2011/12/05
    未贴的标签有极少量出现油印
    贴到一个空白瓶看看。
  • 儒雅凤
    第5楼2011/12/06
    一般情况下,如果是已经贴在瓶上的标签有油印现象,有可能是瓶子的质量问题。而在未贴的标签也有极少量出现油印,应该判定为标签不合格,用的油墨有问题。
    去年冬天(7336167) 发表:乳膏剂储存一段时间后瓶上贴的的标签有油印现象,而且发现未贴的标签有极少量出现油印,是否可以断定是标签的问题
  • xzliyanfang
    第6楼2011/12/07
    储存了多长时间啊,检验标签有时间限制吗
  • xzliyanfang
    第7楼2011/12/07
    标签本身应该不会漏油吧
  • xzliyanfang
    第8楼2011/12/07
    判标签合不合格应该只看标签本身吧
  • xxmtf
    第9楼2011/12/07
    不知楼主标签纸是否单独放置,还是和哪些成品一起放置
    标签未贴也出现油印那样的话则可以排除跟瓶子间的直接关系,可能和标签质量有关(选用胶水,油墨)以及标签放置的环境有关系,如处在一个比较恶劣的环境,刚好周围有油类物质,时间一长,标签上吸附少量油也是可能的
