关于气相色谱检测三氯甲烷和四氯化碳的问题
  • jiangxian2002
    2011/12/05
气相色谱(GC)
  • 1、采集空气中的三氯甲烷和四氯化碳的活性碳管可否用甲醇解吸?解吸效率如何?买的混标是甲醇溶液中的,标准图谱分的很好,标准方法推荐用二硫化碳解吸,结果样品中二硫化碳的峰很宽,把原先三氯甲烷和四氯化碳该出峰的时间都覆盖了。我用的是DB-5色谱柱,ECD检测器。
    2、甲醇在ECD检测器中是否不出峰?混标只出了五种成分的峰,没有溶剂甲醇的峰出来。
    3、四氯化碳和三氯甲烷可否用DB-WAX柱和FID检测器检测?有参考条件吗?
  • zihan_love
    第1楼2011/12/05
    1.可以用甲醇解吸的,标准方法可以参照,可以不一样的。解吸效率不错,可以自己做一下试验。用二硫化碳也是可以分开的,你的条件要找好。
    2.甲醇在ECD上不出峰
    3.可以用WAX的柱子在FID上做的,柱温80 柱流1.5 试试
    还有你买的标样浓度是多少的,是环境标样吗?如果浓度比较低建议用ECD做。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 阿宝
    第2楼2011/12/05
    四氯化碳和三氯甲烷 在fid上灵敏度很差,不知道你限量是多少?
  • 八毛的老公
    第3楼2011/12/06
    用顶空可以做三氯,四氯的限度太低了,还是换检测器吧
  • wei0668
    第4楼2011/12/07
    测试三氯甲烷、四氯化碳等含卤素的化合物还是用ECD的效果比较好吧
