ldgfive 2011/12/07
恭喜你答对了
dahua1981 2011/12/07
恭喜你答对了
sunjun0620 2011/12/07
恭喜你答对了
yzguo 2011/12/07
[size=3]恭喜你答对了[/size]
yuduoling 2011/12/07
[color=#ff0000]恭喜你答对了[/color]
xxmtf
第8楼2011/12/07
( × )1、热导检测器的桥电流高,灵敏度也高,因此使用的桥电流越高越好。
( √ )2、按照标准化的对象性质,一般可将标准分成为三大类:技术标准、管理标准和工作标准。
( × )3、用基准物质邻苯二甲酸氢钾标定氢氧化钠标准准滴定溶液时,滴定剂呈线状快速加入并过早对滴定管读数,则会造成标定结果偏高。
( √ )4、在比色分析中,溶液的酸度会影响显色反应,溶液酸度的控制一般采用加入适量的PH缓冲溶液。
( × )5、只要检测器种类相同,不论使用载气是否相同,相对校正因子必然相同。
( × )6、热导检测器的桥电流高,灵敏度也高,因此使用的桥电流越高越好。
( √ )7、对铬酸废液的处理,可用废铁屑还原残留的+6价的Cr为Cr3+,然后用废碱液或石灰中和使其生成低毒的Cr(OH)3沉淀。
( X)8、企业可根据企业的具体情况和产品的质量状况,制订适当低于同种产品国家或行业标准的企业标准。
( √ )9、检验报告应内容完整,计量单位和名词术语正确,结论判定正确,字迹端正清晰不得涂改和更改,严格执行复核、审核制度
第一题和第六题重复
happy爱米粒
第9楼2011/12/07
