气体检测
kasikaboy
第1楼2011/12/07
看标准里样品的分析方法是不要定容至10ml的,因为标准规定分析样品的总体积在不加显色剂时为5ml建议楼主考盲样还是以浓度μg为横坐标,最后除以取样体积就可以了
老兵
第2楼2011/12/07
如果是安瓿装的考核标样,必须用甲醛吸收液定容至250ml,然后取10ml显色分析即可,而校准曲线未显色前体积也是10ml,一样的条件,故不需乘上定容体积,上报浓度是你得到的微克数除以10,挺简单的。考核样的上报应该浓度在0.15-0.8mg/L。
