配制50ml氨氯化铵缓冲溶液的方法?
  • jixiaolei7786
    2011/12/08
前处理综合讨论
  • 在配制氨氯化铵缓冲溶液的时候,需要小剂量的,比如说50ml,怎么配制?
    需要的氯化铵、浓氨水各是多少?请教了急。。。。
  • 该帖子已被版主-与我常在加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 与我常在
    第1楼2011/12/09
    缓冲溶液浓度是多少啊
  • jixiaolei7786
    第2楼2011/12/10
    就是测水的硬度的时候,需要配制氨氯化铵缓冲溶液,PH=10的那种。书本上说的是让称取67.5g氯化铵溶于200ml水中,加入570ml氨水,用水稀释至1000ml。只不过我想配制的结果是50ml,
    可不可以按比例缩小?
    按比例缩小之后实验结果还准确吗?
  • tangtang
    第3楼2011/12/10
    按比例缩小是可以的,但要注意称量减少后带来的误差,配好后可以测一下pH。
  • liu999999
    第5楼2011/12/15
    只能按照比例减少称样量,但是50ml感觉还是少了点,建议定容100ml。这样也可以容易计算称样量,定容也容易些。
  • 该帖子已被版主-与我常在加2积分,加2经验;加分理由:贴贴有奖活动*奖励
