关于原子荧光理论体系的困惑,请大家帮忙解析
  • 初学者&九点虎
    2011/12/08
原子荧光光谱(AFS)
  • 其实现在国人用的原子荧光属于原子荧光的一个分支--氢化物原子荧光。因其在国内应用的普遍性,所以简称原子荧光,一般不刻意强调,说原子荧光,其实大多数说的是氢化物原子荧光。
    氢化物原子荧光的体系,我觉得来自两个方面,(个人拙见,不对之处请及时指出更正,万分感谢)
    1、氢化物原子荧光的一套体系来自于上家,原子荧光的理论体系。有很多可以照搬,毕竟都属于原子荧光范畴。但也有不一样的地方,主要是氢化物发生体系这块和氩氢火焰这块,感觉这两部分的理论体系没有跟的上。
    2、还有一套体系来自于氢化物原子吸收和氢化物ICP,但是氢化物原子吸收所用的T型石英管和氢化物原子荧光的不同,其次其火焰类型也不同,氢化物原子吸收采用氧氢火焰,而氢化物原子荧光采用氩氢火焰。
    综上所述,我个人感觉现在氢化物原子荧光的理论体系还不是很完善,希望专家牛人给小弟一些指点,谢谢!!!
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:话题!
  • wangjunyu
    第1楼2011/12/08
    应助工程师
    原子吸收的 氢化物发生也是使用 氩气做载气的 为什么说是氧氢火焰呢
  • 初学者&九点虎
    第2楼2011/12/08
    这个我没用过,我看一个文献上说的,是氧氢火焰,我明天再去查一下
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原子吸收的 氢化物发生也是使用 氩气做载气的 为什么说是氧氢火焰呢
  • littlelitt
    第3楼2011/12/09
    虎哥在钻研原子荧光啊
  • jy00163660
    第4楼2011/12/09
    我查了下资料,原子吸收是从1955开始发展的,原子荧光从1965年开始发展的(时间上);原子吸收利用的待测元素自身对特征谱线的吸收,能量从有(氘灯)到无(待测元素对能量的吸收)的过程,原子荧光则是能量从无(空心阴极灯照射前,荧光是没有的)到有(从高能态到低能态)的过程,这是从原理上;
    再从原子收到刺激发生变化的过程,吸收能量——不稳定状态——释放能量——稳定状态,也印证了原子荧光晚发展于原子吸收
    原子吸收需要外界提供的环境比原子荧光要苛刻,主要是因为金属元素的特征沸点较高,元素质量大,本身键能的特征影响,所以才有火焰(乙炔——空气焰、氢——氩焰)温度能到几百度或者石墨炉(氩气)温度能到2000+,而原子荧光利用了元素自身特征,因此在需要的环境也比较宽松,只需要氩气(但反应的气体还是氢——空气)温度只要200+左右,因此用原子荧光在做金属类的样品时 特异性就没原子吸收好,相反,非金属元素时,原子荧光就比原子吸收
  • happy爱米粒
    第5楼2011/12/09
    氧不会导致荧光猝灭吗?氧是从哪里来的呢,都用氩气屏蔽了啊
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:这个我没用过,我看一个文献上说的,是氧氢火焰,我明天再去查一下
  • 初学者&九点虎
    第6楼2011/12/09
    你这个是从哪里查到的,谢谢
    jy00163660(jy00163660) 发表:我查了下资料,原子吸收是从1955开始发展的,原子荧光从1965年开始发展的(时间上);原子吸收利用的待测元素自身对特征谱线的吸收,能量从有(氘灯)到无(待测元素对能量的吸收)的过程,原子荧光则是能量从无(空心阴极灯照射前,荧光是没有的)到有(从高能态到低能态)的过程,这是从原理上;
  • 初学者&九点虎
    第7楼2011/12/09
    我现在的理解是一个竞争过程,少量的氧会首先参与反应,氧气和氢气有个化学计量关系,等氧气过量的时候会造成荧光猝灭。所以需要用氩气来屏蔽
    木有才(xgy2005) 发表:氧不会导致荧光猝灭吗?氧是从哪里来的呢,都用氩气屏蔽了啊
  • happy爱米粒
    第8楼2011/12/10
    哦,这样啊,有点道理,那少量的氧是竞争进去的啊,谢谢
    初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:我现在的理解是一个竞争过程,少量的氧会首先参与反应,氧气和氢气有个化学计量关系,等氧气过量的时候会造成荧光猝灭。所以需要用氩气来屏蔽
  • 初学者&九点虎
    第9楼2011/12/10
    这个不一定对,我个人的理解,别误导你
    木有才(xgy2005) 发表:哦,这样啊,有点道理,那少量的氧是竞争进去的啊,谢谢
