气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/10/03
这个有国标吧?可以自己先试一下,走个低温的 程升
symmacros
第2楼2012/10/03
用极性柱子做过,有DB-624柱子,不妨先试试。请问楼主要测定的含量大致在什么水平?什么基质的样品?
xiaoqing5182001
第3楼2012/10/03
这个柱子应该可以的 先参照文献试试 如果不行 再优化程序升温
arvid2007
第4楼2012/10/03
查一下它的沸点,走个程序温度试试
第5楼2012/10/03
624的柱子一般是做挥发性组分的膜厚一般较厚 楼主可以换个其他的柱子 可能效果更好
龙腾虎跃
第7楼2012/10/03
分析条件 色谱柱:SE-54 30mx0.53mmx1.0um 载气:N2 30cm/sec 柱箱温度:150℃ 进样器:200℃,分流进样 检测器:FID,200℃ ——仅供参考
天津天光光学仪器
第8楼2012/10/03
都是专家级的啊,值得学习!
guohua
第9楼2012/10/03
624应该差不多,可以试试,条件可以使用程序升温。
wazcq
第10楼2012/10/06
我用 的是DB-1701 峰型不错
