tangtang
第1楼2011/12/11
配个溶液在紫外分光光度计上扫描一下有无吸收?其实气相顶空还是可以考虑的,换一下不同溶剂。
第2楼2011/12/11
好像混合溶液沸点降低的。
八毛的老公
第3楼2011/12/11
我试过顶空了,线性精密度还可以,回收率一直不好。
第4楼2011/12/11
优化一下吧,比从新开始要容易。
第5楼2011/12/11
[div][/div]优化一下吧,比从新开始要容易。[/q药典附录残留溶剂检查法中,有提到甲酰胺、2-甲氧基乙醇、乙二酸等不适合顶空进样。现在都做不合适,我怕到时候专家提意见啊。优化后也得从新开始做啊。。
第6楼2011/12/11
药典提到的是乙二醇,乙二酸甲醚没有列入。液体进样有干扰,可以尝试换柱子。残留溶剂还是用气相好一点。液相检测也同样会有干扰。
第7楼2011/12/11
等明天再试试吧!
第8楼2011/12/12
紫外检测器没吸收。。。
