注意:环境因素对SEM的影响
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 这是我曾经遇到过的由于环境因素导致SEM OBJ LENS损坏。机台长期处于没有正常的温湿度控制的环境下,随着季节及天气的变化在高温湿度室内OBJ LENS内部的冷却水管会结露,长期下来会产生腐蚀现象。导致绝缘被破坏,最终导致OBJ LENS 接地。以下是分解OBJ LENS的图片。
    图5为新的OBJ LENS
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2011/12/14
    是室内湿度太大导致的么?如果在北方是否此现象就可以避免?
  • linzq
    第2楼2011/12/14
    嗯,很漂亮的实例图。保留
  • junmyliu
    第3楼2011/12/14
    没做过这方面的
    不过学习了
  • 小M
    第4楼2011/12/14
    这是日立的吗?哪个型号的?
  • ian.cheng
    第5楼2011/12/14
    金属材料似乎很难逃脱锈蚀的命运
  • ventyxu
    第6楼2011/12/14
    恩,是的。而且他们实验的空调经常有问题。
  • ventyxu
    第7楼2011/12/14
    机台型号为Hitachi S-4800
  • linzq
    第8楼2011/12/15
    更要保留了,楼主有照片吗?可以给我一份吗?
  • xx2882xx
    第9楼2011/12/15
    好贴。不过,物镜真的可以那么脏吗?
  • 小M
    第10楼2011/12/20
    和林老师的同一型号
    linzq(linzq) 发表:更要保留了,楼主有照片吗?可以给我一份吗?
