求指教:高效液相色谱法测维生素D3不稳定
  • qianqiancherry
    2011/12/13
  • 各位大侠,本人最近遇到个很棘手的问题,希望能在这里得到帮助:
    本人做仪器分析,检测奶粉维生素D3用的是正相色谱(氨基柱)净化,反相色谱C18定量。最近发现,同一样品,净化时接地时间都是3min,连续接2次的峰面积相差较大。到反相色谱定量时,浓度也不稳定,偏高的次数居多。本人采取了如下措施:1、更换新柱子;2、怀疑有残留,故先走样品,后走回收率。但是仍然没有明显改善,所有待检样品均超出标准。不知道是不是仪器有问题,请高手指教,感激不尽~~~
    附:样品前处理按照国标进行,没有问题。正向色谱的流动相为:正己烷:环己烷:异丙醇=1:1:0.8%。正向色谱流动相为甲醇。
  • tangtang
    第1楼2011/12/13
    您方便将国标贴出来吗,大家也好帮着分析一下?
  • qianqiancherry
    第2楼2011/12/14
    我是参考国标GB5413.9-2010。实验过程没有问题,因为以期做的都正常,就是最近一段时间总出问题。一个样品要净化2~3次,才合格,不知道是净化有问题还是定量有问题。
    tangtang(tangtang) 发表:您方便将国标贴出来吗,大家也好帮着分析一下?
  • tangtang
    第3楼2011/12/14
    这个,按标准应该是50:50:0.8%,没配错吧?
  • tangtang
    第4楼2011/12/14
    贴出来大家分析一下:
    6.4.2 维生素D 的测定
    6.4.2.1 维生素D 待测液的净化
    6.4.2.1.1 色谱参考条件。
    色谱柱:硅胶柱,150 mm ×4.6 mm,或具同等性能的色谱柱。
    流动相:环己烷(4.9)与正己烷(4.8)按体积比1:1混合,并按体积分数0.8 %加入异丙醇(4.3)。
    流速:1 mL/min。
    波长:264 nm。
    柱温:35 ℃ ±1 ℃。
    进样体积:500 μL。
    6.4.2.1.2 取约0.5 mL维生素D3标准储备液(4.11.4)于10 mL具塞试管中,在40 ℃±2 ℃的氮吹仪(5.4)
    上吹干。残渣用5 mL正己烷振荡溶解。取该溶液50 μL注入液相色谱仪中测定,确定维生素D保留时间。
    然后将500 μL待测液(6.3.3中B管)注入液相色谱仪中,根据维生素D标准溶液保留时间收集维生素D
    馏分于试管C中。将试管C置于40 ℃±2 ℃条件下的氮吹仪中吹干,取出准确加入1.0 mL甲醇(4.7),残
    渣振荡溶解,即为维生素D测定液。
    GB 5413.9—2010
    4
    6.4.2.2 维生素D 测定液的测定
    6.4.2.2.1 参考色谱条件
    色谱柱:C18柱,250 mm ×4.6 mm,5μm,或具同等性能的色谱柱。
    流动相:甲醇(4.7)。
    流速:1 mL/min。
    检测波长:264 nm。
    柱温:35 ℃ ±1 ℃。
    进样量:100 μL。
    6.4.2.2.2 标准曲线的绘制
    分别准确吸取维生素D2(或D3)标准储备液(4.11.3、4.11.4)0.20 mL、0.40 mL、0.60 mL、0.80 mL、
    1.00 mL 于100 棕色容量瓶中,用乙醇定容至刻度混匀。此标准系列工作液浓度分别为0.200 μg/mL、
    0.400 μg/mL、0.600 μg/mL、0.800 μg/mL、1.000 μg/mL。
    分别将维生素D2(或D3)标准工作液注入液相色谱仪中,得到峰高(或峰面积),参见附录B。以
    峰高(或峰面积)为纵坐标,以维生素D2(或D3)标准工作液浓度为横坐标分别绘制标准曲线。
    6.4.2.2.3 维生素D 试样的测定
    吸取维生素D测定液(6.4.2.1中C管)100 μL注入液相色谱仪中(色谱图参见附录B),得到峰高(或
    峰面积),根据标准曲线得到维生素D测定液中维生素D2(或D3)的浓度。
    维生素D 回收率测定结果记为回收率校正因子f,代入测定结果计算公式(2),对维生素D 含量
    测定结果进行校正。
  • zhaohua8011
    第5楼2011/12/14
    样品不稳定或者仪器的问题,进样采集不准确!
  • yuhouyangguang
    第6楼2011/12/17
    不知道这个问题解决没有,也遇到同样的问题,不知道怎么解决!!
  • peng_friend
    第7楼2011/12/18
    VD要避光 也怕热 而且在空气中容易氧化 我觉得这些点要注意
  • xiaowang268
    第8楼2011/12/19
    彻底清洗系统,再试试
  • tylaw
    第9楼2012/01/07
    1.    要加维生素C抗氧化。
    2.    要避光。
    3.    加入维生素D2作内标。
  • tylaw
    第10楼2012/01/07
    还有,正相半制备色谱的固定相要用”硅胶柱”,而絶对不是”氨基柱”。
    流动相是 环己烷:正己烷:异丙醇=50:50:0.8,而不是正己烷:环己烷:异丙醇=1:1:0.8%。
