气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/04/22
再走两针看看是否还是这样。柱效降低的话会导致峰前移,但是如果一个前移一个没变化的话那这个问题就奇怪了,更像是改变了升温程序。
wazcq
第2楼2020/04/22
总烃偏移0.1min 很正常
langyabeilei
第3楼2020/04/22
如果可以定性,或者把积分保留时间范围扩大一些,或者的话就是按照积分面积或者峰高手动计算,保留时间考靠前是不是柱子载气流速发生变化了。
dadgoh
第4楼2020/04/22
老化柱子看看。
zyl3367898
第5楼2020/04/23
检查柱子气流是否变化,还有柱子内径是否设定正确?
PAEs
第6楼2020/04/24
老化下柱子试试
半颗门牙
第7楼2020/04/24
后来又继续做样,总烃峰就又回到原来正常的保留时间里了
第8楼2020/04/24
也不知是什么造成的吗?可能是第一次进样,可以多进几次。
Wcbdw
第9楼2020/06/11
请问下扣除氧峰是仪器直接扣除还是自己扣峰面积呢?
