化学药检测
xiaowang268
第1楼2011/12/15
你的制剂样品所用的溶剂,一般也就是水吧
曼珠沙华
第2楼2011/12/15
一般做对照试验,对照和供试应该同法操作,那不就是应该加硝酸与盐酸蒸干后,加标准铅溶液、水、酚酞指示剂、氨试液、醋酸盐缓冲液吗,就和供试一样,只是用标准铅溶液代替炽灼后的残渣。但药典的这段描述不清楚,有点糊涂了
tangtang
第3楼2011/12/15
主要还是为了抵消硝酸和盐酸可能带入的重金属。
第4楼2011/12/16
那不需要和供试的操作一致吗?是否只要蒸干硝酸和盐酸就行了,然后加水、醋酸盐缓冲液和标准铅溶液吗?
litboat
第5楼2011/12/16
药典没说要加盐酸和硝酸,当然就不能加了
flying_fish
第6楼2011/12/16
应该是说的0.5mL硝酸和2mL盐酸吧,不过其实这个方法我没有做过,加这两种酸然后在蒸干有什么意义么?另外有些疑惑的是对照里面酚酞和氨水不用加进去些么?
第7楼2011/12/16
药典说“另取配制供试品溶液的溶剂,置瓷皿中蒸干后,加pH3.5醋酸盐缓冲液2ml与水15ml,微热溶解后,移至钠氏比色管中,加标准铅溶液一定量,再用水稀释至25ml,作为甲管”。是否就是取硝酸和盐酸蒸干?
best997
第8楼2011/12/16
第9楼2011/12/16
对照管加3滴酚酞、半滴氨水(通常半滴就变粉)、0.5mL硝酸和2mL盐酸的意义在于:如果不加的话,如果上述溶剂里有微量的重金属,对结果会有干扰,这样测出来样品就比真值高了原来一直是这样做的试验,直到2010年版药典出现,仔细研究发现,药典的意思是对照管不加上述这些溶剂。这是因为:(1)如果对照不加这些溶剂,得到的结果为合格,那加的话肯定更合格(2)溶剂里如果真有重金属干扰且对结果确实有不能忽略的影响的话,那还是换一套试剂重新做一下吧
第10楼2011/12/16
有没人做过重金属检查的第二法的,药典上的话理解不了啊,好糊涂啊
