乳粉中维生素C的检测
乳制品检测
  • 乳粉中维生素C的检测:
    维生素C:又名抗坏血酸,是一种水溶性维生素。
    检测依据:GB5413.18-2010
    检测原理:维生素C在活性炭存在下氧化成脱氢抗坏血酸,它与邻苯二铵反应生成荧光物质,于发射波长350nm,激发波长430nm用荧光光度计测定其荧光强度,其荧光强度与维生素C浓度成正比,外标法定量。
    所需要的试剂:
    1.实验用水均为去离子水2.偏磷酸—乙酸溶液:称取15g偏磷酸和40ml 36%乙酸于100ml水中,溶解后稀释至500ml备用。
    3.酸性活性炭:80120目,称取粉状活性炭约200g,加入1L 10%盐酸,加热至沸腾,真空过滤,取下结块于一个大烧杯中,用清水洗至滤液中无铁离子为止,在110~120℃烘箱中干燥约10小时后使用。
    检验铁离子的方法:普鲁士蓝反应,将20g/L亚铁氰化钾与1%盐酸等量混合,将上述滤液滴入,如有铁离子则产生蓝色沉淀。
    4.乙酸钠溶液:500g三水乙酸钠,并稀释至1L
    5.硼酸—乙酸钠:3g硼酸,用乙酸钠溶液(药品4)溶解并稀释至100ml,临用前配置。
    6.邻苯二铵:40mg邻苯二铵,用睡溶解并稀释至100ml,临用前配制。
    7.维生素C标准溶液(100ug/ml):称取0.05g维生素C标准品,用偏磷酸—乙酸溶液溶解并定容至50ml,临用前配制。
    样品处理:
    1.称取5g乳粉试样,用偏磷酸—乙酸溶液溶解定容至100ml,定容至100ml
    准确吸取10ml维生素C标准溶液用偏磷酸—乙酸溶液稀释并定容至100ml
    2.将上述试样转至放有2g酸性活性炭的250ml三角烧瓶中,剧烈振荡过滤(弃去约5ml最初滤液),即为试样和标准溶液的滤液。
    3.试样空白液:5ml硼酸—乙酸钠溶液(先加入到25ml容量瓶中) + 5ml滤液 → 于25ml容量瓶中
    标准空白液:5ml硼酸—乙酸钠溶液(先加入到50ml容量瓶中) + 5ml标准溶液 → 于50ml容量瓶中
    静止30min后,用蒸馏水定容至刻度
    4.在此30min内,
    试样溶液:5ml乙酸钠(先加入到25ml容量瓶中)+5ml滤液 → 于25ml容量瓶中
    标准溶液:15ml水(先加入到50ml容量瓶中) +5ml标准溶液 → 于50ml容量瓶中
    用水稀释至刻度
    5.试样待测液:
    2ml试样空白溶液 + 5ml邻苯二胺 → 于10ml试管中 → 摇匀、避光条件下放置60min待测
    2ml试样溶液 + 5ml邻苯二铵 → 于10ml试管中 → 摇匀、避光条件下放置60min待测
    6.标准系列待测液:
    2ml标准空白溶液 + 5ml邻苯二胺 → 于10ml试管中 → 摇匀、避光条件下放置60min待测
    0.5ml标准溶液 +1.5ml蒸馏水(补足至2ml+ 5ml邻苯二胺 → 于10ml试管中 → 摇匀、避光条件下放置60min待测
    1.0ml标准溶液 +1.0ml蒸馏水(补足至2ml+ 5ml邻苯二胺 → 于10ml试管中 → 摇匀、避光条件下放置60min待测
    1.5ml标准溶液 +0.5ml蒸馏水(补足至2ml+ 5ml邻苯二胺 → 于10ml试管中 → 摇匀、避光条件下放置60min待测
    2.0ml标准溶液 + 5ml邻苯二胺 → 于10ml试管中 → 摇匀、避光条件下放置60min待测
    7.标准曲线的绘制:
    60min后,将标准系列待测液立刻移入荧光光度计的石英杯中,于激发波长350nm,发射波长430nm条件下测定其荧光值,以标准系列荧光值减去标准空白荧光值为纵坐标,对应的维生素C质量浓度为横坐标,在EXCEL上绘制标准曲线
    8.试样待测液的测定:
    其荧光值,试样溶液的荧光值减去试样空白溶液荧光值,然后在标准曲线上查得对应维生素
    C质量。
    注意事项:维生素C见光易氧化分解,所以整个实验应在避光下进行。
  • 该帖子已被版主-嘟嘟妮小贝加5积分,加2经验;加分理由:多谢分享
  • 天天洗碗
    第3楼2011/12/19
    荧光值出现负值是咋回事?
  • 初学者&九点虎
    第4楼2011/12/19
    其实我有更简洁的前处理方法,楼主要不要试一下
  • 木 子
    第5楼2011/12/23
    校正空白的时候 数值在跳的时候拍的照片
  • 木 子
    第6楼2011/12/23
    更简单的方法是什么啊?
  • 雪妖
    第7楼2011/12/30
    酸性活性炭中,洗至无铁离子,这个怎么判断呢
  • chenqingqing88
    第8楼2012/08/05
    能不能告诉我乳粉中维C测定的简便方法?我可以拿来参考下。
  • chenqingqing88
    第9楼2012/10/14
    为什么我加活性碳以后的滤液是黑色的??
  • 魔羯魔
    第10楼2012/12/05
    路过 查看此帖
