乳品检测的试题
  • 冰火女孩
    2011/12/17
乳制品检测
  • 11、测定糊精掺假时加入冰乙酸的目的是(沉淀蛋白)
    12、用玫红酸检验掺碱时,玫红酸的PH范围为(6.9-8.0),遇到加碱的牛乳,其颜色由(棕色)变为(玫瑰红色),故可借此检出掺碱乳
    13、检测原奶亚硝酸盐时,样液与牛奶混合后,(2—3)分钟后观察
    14、原奶掺假判定时,根据反映后溶液颜色深浅的不同,掺假量可判为(微量)、(中量),(大量)。
    15、检测原料奶酒精试验的标准温度是(200C),配制80%的酒精500ml,需要95%的酒精(421ml
    16、检测水解蛋白时加入苦味酸的时间约为(40S,加入后(5)S内读数
    17、定氮仪回收率检测频次(每星期检测一次)。
    18、检测蛋白质的称样方式(减量法--称量过程中天平不归零);消化时称药品顺序为(先称量硫酸铜,再称量硫酸钾,分别加入消化管中);消化完毕,从消化炉上取下消化管放冷,小心加入(20ml)水.将澄清的消化液放冷后,小心移入100ml容量瓶中,以水冲洗数次消化瓶,洗涤液一起并入上述容量瓶中,(自然冷却至室温)后用蒸馏水定容至刻度,摇匀。
    19、罗兹哥特法测脂肪:称样方式(减量法--称量过程中天平不归零),称样用的容器(小烧杯),称药品的顺序(氨水-95%酒精-刚果红-乙醚-石油醚);所用三角瓶在烘箱中烘(1.5h),放在天平室冷却(1h(用报纸盖住));挥发醚层时水浴温度为(30℃-60℃),待三角瓶内呈现(粘稠油状)时在升温。
    20、手工干物质检测统一规定:样品摇匀方式(先在包材内摇匀,再将包材类样品倒入三角瓶内摇匀),称样方式(称量完毕铝皿的质量将天平归零,再称量试样的质量),称样完毕后,将样和铝皿放入(沸腾水浴)中,蒸至(无流动液体),放在烘箱中烘(3h),取出在干燥器中冷却(0.5h),再恒重(1h),直至两次质量差不超过(1mg)。
    21、原奶四大项为:(掺假)、(散收)、(不是一天一拉)、(收奶器具不统一)。
    22、原奶在公司间互调奶时,调入方采样员对样品进行采集同时在瓶子上编写一次编号,直接送往化验室进行(酒精)、(酸度)、(滋气味)的检验,化验室出具(手工化验单)。
    23原料奶从进仓后开始计时存放时间不得超过(12小时),否则判定责任单位为严重不符合。
    24、对于在保质期内但存放超过三个月的原料在投入使用前需进行(复检),(复检)合格后方可投入使用,(未复检)仍投入使用的判定责任单位为严重不符合(技术副总裁、各本部技术第一负责人及上述人员授权人签字同意投入生产的除外)。
    二、简答题
    1、热冲击实验的检测方法及判定标准。
    (一)热冲击试验检测方法:
    1.取牛乳15ml注入18*180的试管中。
    2.将高压锅水沸腾后将装有牛奶并塞好塞子的试管放入高压锅内,密封好高压锅。
    3.待升至121并保温10分钟后,打开排气阀排汽。
    4.排汽完毕,将试管取出观察牛奶组织状态。
    (二)判定标准:
    1.首先观察试管内牛奶的变化,如有明显结块现象和水乳分离现象,则直接判定此牛奶热冲击实验阳性。
    2.如没有明显的组织状态表现,则将试管内的牛乳缓慢倾倒,同时观察牛乳是否有絮状物,(可倒入平皿中观察)。如有絮状物则判定此批牛奶为阳性。
    3.将牛奶倒出后,观察试管壁白色点状物分布情况,具体观察方式为:热冲击出现挂壁≤1/3(轻微挂壁),判可接受;热冲击出现挂壁1/3-2/3(包括2/3),判2/3阳性;热冲击出现挂壁>2/3,判阳性。
    2、检测抑菌剂的操作过程及判定结果。
    (1)操作过程:取奶样3 mL于试管中,加碘化钾1小勺(约0.8~1.0g),充分摇匀后,反应10秒,再滴入51%的淀粉溶液,摇匀,1分钟后观察现象(不能超过3分钟)。
    (2)判定结果:白色,无变化:(-,无抑菌剂;黄褐色:+),微量抑菌剂;深褐色:(+),中量抑菌剂;蓝色:(+),大量抑菌剂。
    3、简述检测糊精的检测步骤。
    待测原奶样取10ml定容到50ml→离心脱脂(脂肪用纱布滤除)→取5ml加0.23ml冰乙酸振荡摇匀后,再加0.6ml的B试剂摇匀→离心15分钟(4000转/分钟)→取上清液加无水乙醇(1.5ml的上清液加4.5ml无水乙醇)摇匀,15min后上分光光度计→OD值
    6、水解蛋白的检测原理:
    用硝酸汞沉淀除去乳酪蛋白,但水解蛋白不会被除去,与饱和苦味酸产生沉淀反应
    7、水解蛋白的检测方法和结果判定:
    (1)检测方法:
    取5ml乳样,放入干净干燥的平皿或其他容器内,加除蛋白试剂5ml混合均匀,边加边摇动,不可产生大体积蓄状物,将摇匀的液体过滤于试管中收集滤液(约3ml左右),然后沿试管壁慢慢加入饱和苦味酸溶液约0.5ml(每加0.5ml约需要40秒),切勿使滤液与苦味酸混合,(加入的苦味酸溶液层如超出总液体体积的1/4则表示实验失败);加入苦味酸后立即用黑色比色板做底色观察样品(5s以内),判定结果。
    (2)结果判定:
    按环层颜色变化判定结果:
    阴性:饱和苦味酸的液相与无色的滤液液相扩散状态清晰,无白色圆圈状或无黄褐色沉淀圈,试管底部滤液仍有部分未与饱和苦味酸混合。
    阳性:出现白色或黄褐色沉淀圈(沉淀圈表现为较明显清晰的环状层面),甚至出现沉淀层。
    掺水解蛋白粉越多,滤液越不透明,白色沉淀越明显。最低检出量0.05%。
    罗兹法测脂肪的检测步骤:
    (1)用电子天平精确称取10g均匀牛奶样(奶粉1克用9毫升蒸馏水溶解分次洗于)于毛氏抽脂瓶中.
    (2)加入2ml 浓氨水,充分混匀。
    (3)加入10ml95%乙醇,加入2滴刚果红,充分混匀。
    (4)加入25ml乙醚,振摇1分钟,100次/1分钟,振摇过程中要放气1-2次,用混合液洗瓶塞。
  • 该帖子已被版主-嘟嘟妮小贝加5积分,加2经验;加分理由:多谢分享
  • 天天洗碗
    第2楼2011/12/19
    “14、原奶掺假判定时,根据反映后溶液颜色深浅的不同,掺假量可判为(微量)、(中量),(大量)”中微量、中量、大量有具体的范围吗?
  • 雪妖
    第3楼2011/12/31
    很有意义呀,是每家乳制品的人员都要学习的吗?是上岗考试吗?
