原子吸收光谱(AAS)
tangtang
第1楼2011/12/18
锈成这样应该有些年头了,表面可以做什么处理防止生锈吗?
coffee8
第2楼2011/12/18
很好的办法 简单有效不知道有没有方法从根本上解决其生锈的问题呀?是否与钢的材质有关系呀?
喝一碗凉茶
第3楼2011/12/18
再好的钢材也耐不住长期的酸腐蚀
夕阳
第4楼2011/12/18
回楼上二位的问话:其实磁钢表面已经做了防腐蚀的处理,即有一层陶瓷包覆着。由于石墨炉经常在2000°以上高温下工作,即便再有良好的防腐措施,如果不做经常性的保洁工作,任何石墨炉也不会完好无损的。这台仪器已经用了10年以上了,使用者从未做过定期保洁措施。
第5楼2011/12/18
3楼的回答是客观公允的。
八毛的老公
第6楼2011/12/18
10年的仪器这样也不错了
happy爱米粒
第7楼2011/12/18
作为塞曼扣除背景用的永久磁钢?安老师,我们没有这种扣背景,是不是就不会产生这样的情况啊?
第8楼2011/12/18
如果不是塞曼扣除背景的仪器么也就是没有磁钢,自然也就没有这方面的问题了。
悠旸
第9楼2011/12/18
用好一点的胶带粘不行吗?
第10楼2011/12/18
没有试过,估计也成。但是我认为上述两种东西好使一些,可以使铁屑深入里面,粘得牢。
