微波消解
tiger200527 2012/04/26
是由于消解罐中的固体颗粒在加热后随着液体溢出的蒸汽上升到压力传感器中,然后堵塞了。这种情况只有通过清洗压力传感器来清除
光哥 2012/04/26
SiF4出来后分解,生成SiO2及硅类的一些化合物。 以前做多晶硅类样品,一段时间后通风柜里都是这种白色的东西。 呵呵,对土壤消解不太明白,不过如果元素不损失或被污染的话,建议先敞开处理掉硅。
sosshy
第1楼2011/12/20
压力罐体积应该大于100mL
面对面想你
第2楼2011/12/20
漏酸,固体颗粒随着漏酸被带到传感器里!另外,空气中的固体颗粒在实验过程中被吸入,然后又因湿度过大被粘在设备内部。
AK-47(冲)
第3楼2011/12/21
同意是哪里漏了。
第4楼2011/12/21
是消解罐啊,一般都会有防压力过大的泄压孔。
monkey5
第5楼2011/12/26
这个真没有
tiger200527
第6楼2012/04/26
光哥
第7楼2012/04/26
SiF4出来后分解,生成SiO2及硅类的一些化合物。以前做多晶硅类样品,一段时间后通风柜里都是这种白色的东西。呵呵,对土壤消解不太明白,不过如果元素不损失或被污染的话,建议先敞开处理掉硅。
xiang88128
第8楼2014/10/30
那你最后的压力传感器怎么处理了,是清洗了还是换了一个新的啊
紫色暗影
第10楼2014/11/22
定期清理是非常有必要的。
