气相色谱(GC)
1xiaosuantou
第1楼2011/12/20
楼主别内疚··犯错很正常,吸取教训下次就不会犯了
雾非雾
第2楼2011/12/20
最好有一个标准操作程序,并形成习惯,不管有没有其他人操作,当自己操作时都按照标准操作来做,检查气路,开机,稳定,打开检测器电源,空走看基线,待到一切都满足要求了,再进标准品,运行样品。当工作完成后,降温,关机,关闭电源和气路。
yzguo
第3楼2011/12/20
没有开载气,仪器一般会有报警,楼主是什么牌子气相?
wanttofly
第4楼2011/12/20
没有状态栏检查为什么不ready吗,维护进样口一般都是谱图有问题时干的吧?
1818
第5楼2011/12/20
严格按SOP来操作
chengjingbao
第6楼2011/12/20
这事前不久,我们也发生过,载气停了半个月,到月分析时,进样不出峰,技术员去检查了半天,找不出原因,我无意听见了,晃出去一看,气了我半死,原来是上次的氩载和氮载切换阀保留在氩载上,正巧氩载用完了。
八毛的老公
第7楼2011/12/20
呵呵,有时候载气压力不够也报警,应该能看出来是压力不够吧?楼主是什么牌子的气相
老多_小多
第8楼2011/12/20
有时候是习惯害人呀
sunjun0620
第9楼2011/12/20
应该养成良好的习惯,开机前先确认载气、电源等情况。
wei0668
第10楼2011/12/20
我也曾经碰到过类似的情况,把空气瓶的气阀打开了,以为是氮气,还以为是哪里出问题了,仪器老是达不到“ready”状态,还打800问,搞了大半天才发现开错气瓶了,丢人吖!
