xizhi
第1楼2011/12/20
现在不是考虑是流速的问题,柱压都这么高了看看能不能处理一下将柱压降下去,我们一般超过20MPa柱子就不轻易用了
huiling
第2楼2011/12/20
一般流速都shi1ml/min,所以我觉得你的应该不是流速的问题而是你哪里堵了
yzguo
第3楼2011/12/20
流速1mL/min柱压力不应该这么高,楼主查查管路有无堵的地方。
1818
第4楼2011/12/20
筛板堵了!!!
八毛的老公
第5楼2011/12/20
甲醇水不可能有那么高的柱压啊,堵了
sunjun0620
第6楼2011/12/20
先用水冲洗,然后甲醇冲洗,看是否压力能降下来。
happy美丽
第7楼2011/12/20
换了70:30流动相以后柱压飚升的?流动相过滤了没?应该不是流动相比例的问题~堵的可能性比较大~
zhaohua8011
第8楼2011/12/20
通常情况用1的流速比较多,在这时柱呀高,可能是管路有堵塞!
tangtang
第9楼2011/12/20
室温是多少,有没有用柱温箱?
bonly10
第10楼2011/12/20
确定是不是仪器的问题,若不是仪器的管路堵了,那就是你的色谱柱里堵了,使用的什么流动相呢?若是盐析出,可以把柱设的高一些,如50度,低流速用0.2或0.5的流速冲洗一下色谱柱,看看柱压会不会降下来。若是柱头筛板堵了,那就需要低流速反冲了。
