原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/12/21
只是听说过,没有见过实物
hza123
第2楼2011/12/21
石墨消解仪用的人已经很多了,食品和化妆品的前处理用的多。
qlmkk
第3楼2011/12/21
这种前处理设备不错,楼主要是消解土壤的话,估计只需要5-6个小时就行了。用的好的话,能实现样品前处理的无人值守。。。。我用的是莱伯泰科的,其售后不错。
喝一碗凉茶
第4楼2011/12/21
说句实话,我们用湿法消解也就这个时间啊。。。
秋月芙蓉
第5楼2011/12/21
目前是石墨消解仪的用户蛮多的,莱伯泰科原装进口的价格比较贵LZ那款ED16是莱伯泰科在国内合资的个人推荐广州分析测试中心的胜谱360以上三款石墨消解仪我们这里都在用
fengxueyixiao
第6楼2011/12/21
我用的是加拿大生产的DigiPREP MS,有48个消解孔的,消解效果还是挺好的,就是升温慢,半个小时才升到90度。
wnnzl
第7楼2011/12/21
这个最高温度到180度,做土壤消解温度够用吗?
binnly
第8楼2011/12/21
海能的我用过,也不错性价比高!
第9楼2011/12/21
温度是可控的,一般是电炉的温度主要是材质方面,如果做土壤需要用玻璃或耐HF
委员长
第10楼2011/12/21
实验室以前有过,后来买了微波消解后就很少用了。
