tangtang
第1楼2011/12/20
理论板数、分离度均达到要求吗?这个就是耐用性比较差,排除柱子质量原因,建议继续优化流动相。
pinyang8
第2楼2011/12/20
柱子质量太差,一般好厂家的柱子不会这么的,差异非常小的。
xiaowang268
第3楼2011/12/21
还是看好进口柱子
1818
第4楼2011/12/21
弄根好点的柱子做撒!!
有水有渝
第5楼2011/12/21
系统适应性如何解释?如何应对检查?达到适应性要求吗,检查时说色谱柱不同不行吗,差异到底有多大,楼主已出现这种情况还中假定,如果问题主要出在色谱柱上,问问厂家是不是可以更换?
zhaohua8011
第6楼2011/12/21
可以达到要求,就是保留时间偏差大,到时检查若问题来这点如何答复?
