气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2011/12/20
如果已知目标物的质谱图,可以直接选择1个定量离子,2-3个定性离子用SIM模式进行测试,如果不知道目标物的质谱图的话还是先做一个全扫描,然后提取特征离子。
砂锅粥
第2楼2011/12/20
可不可以直接从全扫描中提取出该定量离子进行定量分析,应该不行,因为毕竟两种不同模式的扫描方式。或者同时选用了N个离子进行选择离子扫描,然后在此基础上提取出该定量离子进行定量分析,这个感觉就像是SIM方法。
zghnzhg
第3楼2011/12/21
从多个离子选择扫描中提取定量离子和单独以该选择离子扫描最后得出的峰面积是不是一样呢?全扫描中提出来的峰面积比sim大很多!
第4楼2011/12/21
扫描的离子个数不一样,得出的峰面积肯定不一样。SIM一般扫描1个定量离子和2~3个定性离子;而scan在设定的质荷比范围内所有离子都扫描,峰面积肯定不一样。其实你说的从多个离子选择扫描就相当于SIM(选一个定量离子和多个定性离子)。
第5楼2011/12/21
那我定量的应该还是需要从多个离子选择扫描中将定量离子提取然后积分是吧?
