瓢虫
第1楼2006/04/11
在0.1min以内最好。
lenovο
第2楼2006/04/11
在对峰进行定性识别时,可以采用时间带法和时间窗法两种方法。用时间带法时,应对各个峰的保留时间的容限分别设定一个时间值,(单位是分)。优点是对各峰能任意设定允许时间宽度,但缺点是设定较麻烦。 用时间窗法时,可以对全部峰的保留时间的容限一律以某一个百分值来设定,(单位是分)。在时间窗法中,允许时间宽度=标准保留时间(分)*时间窗(%)+0.02(分),各个峰的允许时间宽度与其标准保留时间成正比。时间窗设定是十分方便的 。如果有嵌套,以最靠近保留时间为原则。
wsy18
第3楼2006/04/11
一楼说的很实用,二楼说得很专业!
gbkstarfish
第4楼2006/04/12
在样品中添加标准品,若增加的峰位置和愿一致或稍提前,可以定性了
zfr
第5楼2006/04/12
行业标准要求,定性重复性 6 次测量 RSD 不超过1.5%
dream1
第6楼2006/04/12
在样品中添加标准品,若增加的峰位置和愿一致或稍提前,可以定性了 也可以用紫外图
无为
第7楼2006/05/03
一般我会在样品中加与其相当浓度的标样,如果没有两个峰出现那就是一种物质呗。有时样品和标样的PH值不同会出现保留值的差异。
sunlitj
第8楼2006/05/03
TO:lenovo--I'm sorry,想请您解释一下:什么是时间带法和时间窗法?还有什么是“峰的保留时间的容限”?
longbaorong
第9楼2006/05/03
此中做法最准确可靠。
