秦时明月
第1楼2011/12/22
肯定会影响!
蓝人
第2楼2011/12/22
怎么影响呢?会导致不出峰 或使出峰时间延迟?
第3楼2011/12/22
具体怎么影响的我也不太清楚,我记得一次我们做头孢氨苄,把4%的醋酸当成了4%的冰醋酸,弄死做不好,后面才发现酸加错了。
第4楼2011/12/22
哦你说的做不好?是个什么概念?
rqwzq
第5楼2011/12/23
是的,ph值不是对所有的物质都有作用,关键是根据物质的性质。如水溶性维生素中的叶酸,由于本身是酸性,所以如果把流动相中的PH值由3.0调高到2.5那么他的出峰时间就是推前。还有调节流动相的PH值,还是不太提倡,因为即使在你的实验室里做出来了,但别的单位如果按原标准做不出来,到最后还是会按原标准判断你的样品不合格,注意注意。
第6楼2011/12/23
会有这种情况??
环城死水
第7楼2011/12/23
如果做生物碱的话,影响特别大
tangtang
第8楼2011/12/23
用离子对试剂的流动相,调节pH对出峰的影响更大。
lemonin2008
第9楼2011/12/30
跟品种性质有关系的,有的会影响峰形,有的影响出峰时间,有的可能没有影响
xuexiaohong
第10楼2011/12/30
毫无疑问啊
