ICP光谱
千层峰
第1楼2013/08/31
可能是配制的标液中,10ppm标液实际浓度偏低造成的。一般我们要求回测标液,结果在原值的95%-105之间才接受。
彼岸花911
第2楼2013/08/31
可是低标是由高标稀释得到的,不应该出现再测低标较准而高标不准的情况。
Garvey
第3楼2013/08/31
线性好不等于曲线好。曲线范围是多少?
依风1986
第4楼2013/08/31
曲线范围是多少,配置标液没问题?
第5楼2013/08/31
如果移液管量取的量比真值偏大,就会出现这种情况。我们习惯在做好曲线后,用中间浓度来回测。请试试用中间浓度的测下吧
第6楼2013/08/31
为什么用移液管会偏大,手法问题还是量具问题,我们基本都是移液枪搞定
第7楼2013/08/31
最好能用经过校准的量具。
第8楼2013/08/31
这个当然,一般都是要外校的
第9楼2013/09/02
是由1ppm和10ppm配置的,再回测10ppm,就偏低。配标液就是从标准溶液里吸取到容量瓶中,加盐酸,用二次蒸馏水定容。不知道问题可能出在哪里?
第10楼2013/09/02
回测下1PPM的看怎么样?
