气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2011/12/22
是不是孔雀绿?
社区=冬季=
第2楼2011/12/22
不知道呀,就是想测测
雨木霖
第3楼2011/12/22
硫酸铜+石灰的混合物。说白了有效成分是微量氢氧化铜。色谱。。。不能测。你可以用原子吸收看看里边的铜离子。
happy水中月
第4楼2011/12/22
我猜应该是这个。如果是这个可以使用液相色谱来检测。有相应的国家标准的。检测处理也不很麻烦。
chengjingbao
第5楼2011/12/23
通常都是高锰酸钾比较多!是从金鱼杀菌方式沿用过来的。过去他们养鱼的,经常来分析室要这个。
hza123
第6楼2011/12/23
水产品 很多加孔雀绿来增加它们的生命力和颜色新鲜度。
yifan1117
第7楼2011/12/23
应该是无机的吧,现在色谱还没有那么先进。
老多_小多
第8楼2011/12/23
嗯,绝对不是硫酸铜,就是孔雀石绿,测定方法一般用液相和质谱,这个东西现在禁止使用到吃的鱼中,观赏鱼就..........
第9楼2011/12/23
孔雀石绿杀菌剂 孔雀石绿可用作治理鱼类或鱼卵的寄生虫、真菌或细菌感染,对付真菌Saprolegnia特别有效,渔场的鱼卵会感染这种真菌。孔雀石绿也常用作处理受寄生虫影响的淡水水产。用作抑菌剂或杀阿米巴原虫剂;对脂鲤和鲶鱼等海产动物来说,有高度毒性、高残留等副作用,故使用时,通常只下一半份量。
sunjun0620
第10楼2011/12/23
孔雀石绿有高度毒性、高残留等副作用,加多了鱼会死的。
