X射线荧光光谱仪(XRF)
波斯猫
第1楼2011/12/23
这个当初仪器工程师应该有讲解吧
金水楼台先得月
第2楼2011/12/24
浓度和强度的关系
huofeng
第3楼2011/12/24
是什么浓度、什么强度呢?强度就有Gross rate、net rate、ratio rate三种!
lzy20050916
第4楼2011/12/24
Gross rate毛计数率、net rate净计数率、ratio rate比例计数率
第5楼2011/12/25
不是要翻译。这些都知道。是问标准曲线中XY坐标轴可以改变,例如:Y轴可以是Mat&LoC&LoR Sn/Rh,这个表示什么呢
第6楼2011/12/25
没有用过这个软件,不知道解释是否正确:1、如果只是改变坐标轴上的刻度,虽然显示的不同,其实最后参与计算的过程和结果是一样的,那样做只是方便更直观的查看曲线的斜率、截距和拟合关系;2、如果是指改变坐标轴的数据种类,那应该是指和算法相关的一些数据取舍,例如软件算法中参与校正的方式等等如果能有截图可能会好理解点。以上不知道对你有没有帮助?
第7楼2011/12/26
第8楼2011/12/26
第9楼2011/12/26
Y轴应该是校正后的计数率吧。如上图中为Si元素特征谱线的强度。
第10楼2011/12/26
上表格中的左边表示的为X轴,右边选项为Y轴。请解释各个的含义和如何计算求得。
