气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/12/26
估计是氧捕集阱里有氮气,可以在GC进气口放气一段时间(5分钟多),在试试。另外载气有无问题?
wang9876
第2楼2011/12/26
以前有用气体过滤的那个东东,给岛津电话,叫我不接试试,现在没有接 ,我也试过将气体端空放一段时间呀,哎
七宝
第3楼2011/12/26
你的氮氧比刚好在3:1左右,可能是有一点点微漏气,看看接口有没有问题?
弗雷德
第4楼2011/12/26
4.老化完柱子后接上,开机,漏气,但是氮气/氧气=100:10左右8.由于有任务,将就着做了几个样,周末又这样抽了2天,现在还是氮气相对最高100,水20,但是氧气只有2没看到哪里说氮氧比例是3:1啊???维护后,有没有放一段时间气啊,气体还剩下多少,换一瓶试试。
dbzxh
第5楼2011/12/26
如果是漏气的话应该在捕集阱的前面漏气,水和氧气都被吸附而氮气没被吸附才会出现氮气相对最高100,水20,但是氧气只有2这样的情况。还有把分流的节气功能关闭,加大分流比50以上吹5min以上,在检漏看看。如果是捕集阱后面漏气的话氮氧比应该是4比1左右。
第6楼2011/12/27
换的是一瓶新的其他啊 ,出现这种情况,我以为是气体问题,换回原来那个瓶,也有这种情况了
第7楼2011/12/27
不会是质谱维护时清洗的不干净,有什么残留导致的吧,试试奖离子源升温到300度烤几个小时看看。
第8楼2011/12/27
质谱那边没有问题,用死堵堵上后升温,抽真空,调谐都是正常的,满足要求,因此原因在GC边啊
第9楼2011/12/27
再试试把GC的进气设置为0,看看是不是GC前面部分问题。
第10楼2011/12/27
这个设置为0,柱子不久没有气了嘛。怎么操作啊 没有用过呢
