高效液相色谱仪 | |
色谱柱 | C18柱,150*4.6mm,5um |
流动相 | 乙腈-水(25:75) |
荧光检测器: | 激发波长365nm,发射波长435nm; |
柱 温 | 室温 |
流速 | 1.0ml/min |
进样量 | 20ul |
出峰时间 | 10分钟左右 |
产品名称 | 说明 | 规格 |
黄曲霉毒素M1固体标准品 | 参比对照使用 | 100ug 1mg |
黄曲霉毒素M1液体标准品 | 浓度0.5ug/ml, 溶于乙腈 | 1ml |
PriboFast 黄曲霉素M1免疫亲和柱 | 用于 样品前处理柱 分析黄曲霉素 | 25/50T |
PriboFast泵流操作架(8位) | 用于免疫亲和柱净化样品处理,方便控制流速 | |
黄曲霉毒素检测专用玻璃纤维滤纸 | 用于去除HPLC检测时部分杂峰,有效提高灵敏度。110,1.5um | 100P |
不锈钢均质器 | 高速匀浆样品,有效提高萃取效率 | |
旋转蒸发仪-超声波发生器 |
Aflatoxin M1 | 100% |
Aflatoxin B1 | 8% |
Aflatoxin B2 | 10% |
Aflatoxin G1 | 7% |
Aflatoxin G2 | 5% |
说明 | ||
PriboFast 黄曲霉毒素M1酶联免疫检测试剂盒 | 检测范围 (0.1 ppb -8.1ppb) | 96孔 |
雷勃半支灭菌移液器(彩色) | 多个量程:0.5-10; 20-200; 5-50; 1000-5000ul | 支 |
雷勃八道半支灭菌移液器 | 量程: 5-50ul; 50-300ul | 支 |
酶标仪 | 进口、国产仪器, | 台 |
高效液相色谱仪 | |
流动相 | 乙腈-水(25:75) |
柱 温 | 室温 |
流速 | 1.0ml/min |
进样量 | 20ul |
出峰时间 | 10分钟左右 |
产品名称 | 说明 | 规格 |
旋转蒸发仪-超声波发生器 |
Aflatoxin B1 | 8% |
Aflatoxin G1 | 7% |
Aflatoxin G2 | 5% |
说明 | ||
