制备柱如何测柱效
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 制备柱如何测柱效,如果是纯甲醇测柱效用的是单奈,100的柱子流速150柱效12000,用88的甲醇流速150测10400,用80的甲醇测6000流速220到底以什么为准,新柱子新填料100的DAC月旭10微的填料匀浆用的乙醇柱床压力7兆帕
  • tangtang
    第1楼2011/12/27
    按最佳流速来测定。
    参考厂家说明书。
  • herbest
    第2楼2011/12/27
    说跟没说一样,到底用纯甲醇还是80的甲纯测
  • xuexiaohong
    第3楼2011/12/27
    什么意思?你是生产柱子的么,我们实验室灌完柱子老化完了走个特制的标气,看分离情况,你们也可以定制一个的 啊,和和
  • tangtang
    第4楼2011/12/27
    厂家说明书没有提及的话,C18柱检定用100%甲醇。
    herbest(herbest) 发表:说跟没说一样,到底用纯甲醇还是80的甲纯测
  • xiaowang268
    第5楼2011/12/27
    这个是有规定的吧
  • 有水有渝
    第6楼2011/12/27
    如果是生产厂家可以参照别家厂家的检测方法,如果你的色谱柱有什么特殊,如对某些物质的分离特别好,就以此物质或易取得的其它类似物作为检测用标准物质,流速与色谱柱内径、色谱柱耐受压力等都有关,选择一个最优的方案,如果是使用者,我觉得直接用你要分离的物质来检测最好。
  • 雪妖
    第7楼2011/12/28
    用纯甲醇检测,以后你的这款柱子都按照纯甲醇检测
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:专家意见
