气相色谱(GC)
123
第1楼2022/06/28
卡诺斯的不错
第2楼2022/06/28
1、清洗衬管:先将衬管里的玻璃棉用吸耳球吹出或用长针挑出,用棉签沾甲醇清洗衬管壁,再用棉签沾丙酮清洗衬管壁,清洗后泡在丙酮里,放在超声波里超声,捞出放烘箱内烘干。2、装玻璃棉:将瓶内玻璃棉撕出一点,弯成圆柱形,放入衬管内,将末端的碎末剪掉,用针挑着慢慢往里送,送到衬管的1/3处,就可以了。去年用这种方法装的衬管,也做了三百个蔬菜样品,效果不错。3、注意事项:玻璃棉吸入肺里,容易得肺癌,所以使用时要在排风橱内进行,多戴几层口罩,我戴了三层口罩,将老的玻璃棉或玻璃棉碎末装入可束口的塑料袋里,不要让它跑在空气里,以防毒害他人
JOE HUI
第3楼2022/06/28
HPLC级别的正己烷品牌很多,比如阿拉丁,欧普森,还有没过的JT.BAKe,我们实验室一致用这个,购买回来后需要做技术验收。对于衬管换玻璃棉,旧的玻璃棉可以用废旧的进样针做个U型将使用脏的棉勾出来 重新装填的玻璃棉需要经过惰性化处理,可以买已经处理好脱活的玻璃棉。填之前先用镊子将需要的玻璃棉扯一段,然后揉成小团,放到衬管口边,然后用长条棉签的木棍那头将其捅到固定位置即可。
wuyuzegang
第4楼2022/06/28
西格玛的也不错其实我为国产的安谱就可以没必要非得国外的
Ins_144d5196
第5楼2022/06/28
好的,谢谢
第6楼2022/06/28
第7楼2022/06/28
第8楼2022/06/28
当初想着用量不大,就想用好一点的,谁知道国外的不仅贵还一直缺货
PAEs
第9楼2022/06/28
玻璃棉不用脱活直接上吗?
xiaoheihei
第10楼2022/06/28
国产的科密欧,迪马都可以试试,不一定只能用进口的,衬管可以自己买硅烷化的石英纤维,将衬管内石英纤维吹出,用镊子送入到原来位置就行的。有必要将衬管内部进行清洗。
