气质联用(GCMS)
小鬼当家
第1楼2011/12/28
一般测定什么样品及使用频率:邻苯11P,平均每天70个样品,每周六天GCMS柱子的型号(什么极性):HP-5MS使用此柱子的其它问题或优点:因为样品较杂,柱子要一个月老化两次,半年左右换新柱子
砂锅粥
第2楼2011/12/28
您使用过的GCMS柱子的寿命:目前只使用过Rtx-5 MS,用了半年了(目前还在用)。一般测定什么样品及使用频率:一般测试碳酸酯类(样品含有HF)。一个星期大概90针。GCMS柱子的型号(什么极性):Rtx-5 MS(弱极性)使用此柱子的其它问题或优点:进含HF样品存在流失现象,目前还在用,感觉质量还不错。柱螺母偶尔出现漏气。
lifanggood1
第3楼2011/12/28
使用过的GCMS柱子的寿命: DB-624 已用一年(目前在用) ; db-5ms 已用 4个月(目前在用)一般测定什么样品及使用频率:新项目开发 及地表水中有机物 正常开展后1个月用1次GCMS柱子的型号(什么极性):DB-624 ; db-5ms使用此柱子的其它问题或优点:目前十分满意
七宝
第4楼2011/12/28
使用过的GCMS柱子的寿命: DB-5MS 一般为3个月-4个月 ; DB-WAX 一般2个月-3个月(目前在用)一般测定什么样品及使用频率:PBB&PBDE,PAHS,Phthalates等GCMS柱子的型号(什么极性):DB-624 ; DB-5ms,DB-35MS,DB-WAX使用此柱子的其它问题或优点:柱流失较少,色谱峰分离度都较好。缺点是测试PAHs的寿命太短了,一般只有1个月-2个月之间
yzguo
第5楼2011/12/28
您使用过的GCMS柱子的寿命:一年左右一般测定什么样品及使用频率:每周两次,多环芳烃GCMS柱子的型号(什么极性):DB-5 MS(弱极性)使用此柱子的其它问题或优点:分离效果不错
马踏飞燕
第6楼2011/12/28
一般测定什么样品及使用频率:苯系物,测定空气中的,或者食品中的农残;GCMS柱子的型号(什么极性):HP-5MS不知道好坏,才做呢。
娃娃花
第7楼2011/12/28
关键和样品量和样品性质有关
雾非雾
第8楼2011/12/28
您使用过的GCMS柱子的寿命: 一般是15-18个月一般测定什么样品及使用频率:工作日基本每天都用,冷冻蔬菜。GCMS柱子的型号(什么极性):DB-5MS 0.25*0.25*60使用此柱子的其它问题或优点重现性和稳定性都不错,所以没换过其它品牌的。
园觉
第9楼2011/12/28
您使用过的GCMS柱子的寿命: 约三个月一般测定什么样品及使用频率:心血、尿液液液提取物,一天约5、6个样品GCMS柱子的型号(什么极性):DB-5MS、BPX5、VF-5ms等弱极性色谱柱
symmacros
第10楼2011/12/28
您使用过的GCMS柱子的寿命: 1-2年一般测定什么样品及使用频率:香精化工品等,每天十几个小时GCMS柱子的型号(什么极性):HP-Innowax使用此柱子的其它问题或优点: 分离效率高,基本上耐用,就是使用温度不高。
