Aglient6890如何运用柱补偿
气相色谱(GC)
  • Aglient6890如何运用柱补偿?谢谢要两根相同的柱子和监测器同时检测才可以用柱补偿么?
  • yjs2
    第1楼2006/03/28
    柱补偿不需要两根相同的柱子和监测器同时检测才可以做.一根柱子也可以做,但需要把前后两个检测器设定为相同的,即你所使用的检测器
  • yang1000
    第2楼2006/03/28
    谢谢,是不是首先要不进样,但是我不知道怎样才能做到不进样?我点“开始”怎么不起作用?
  • yjs2
    第3楼2006/03/28
    条件设置好后,点击Instrument里的Startcolumncomprun就可以运行了
  • yang1000
    第4楼2006/03/28
    可是这样做机子提示不能做补偿运行啊
  • yang1000
    第5楼2006/03/28
    “柱补偿不需要两根相同的柱子和监测器同时检测才可以做.一根柱子也可以做,但需要把前后两个检测器设定为相同的,即你所使用的检测器”
    在哪设置检测器?
