改善老旧气相色谱仪FPD灵敏度的探索
气相色谱(GC)
  • 我们实验室有“唯二”的两台气相色谱仪,都是老旧仪器,一台HP5890,经常在气相色谱版混的应该见过它的照片,因为今年我修它两次都写了修理过程贴,另一台是日立的G-3900,购于2002年,使用较少所以没出过故障,但是以本人爱折腾的习性,不拆它一下手又痒痒的不行,今天就把它拉出来折腾一下。
    下面就是日立G-3900气相色谱的“芳容”,款式老了些,外观还新着呢,这是HITACHI品牌下唯一的一款气相色谱仪,有幸用到这款仪器感觉真是……. 这得拜我的老前辈所赐,不知道他当时怎么想的,偏偏就买了这款仪器。
    大箱子是主机,旁边两个小箱子是检测器的放大器和控制器,这设计,一般人想不出来,估计是专利技术。
    下面是检测器部分的近照。
    DETECTOR 1NPD,由前面照片中的中间较大的箱子放大和控制,从买来到现在只测试过,没做过一个样品。DETECTOR 2FPD,买来头几年也没用过,直到两年前,我没事的时候摸索着把它用起来,做食品和水中的有机磷农药残留。
    下面是检测器上面板取下的情况:
    由于闲置多年,FPD上已经有了斑斑锈迹。
    下面是FPD“烟囱”打开盖子:
    带弯管的盖子下面有螺丝,转两圈就可以取下来。
    可以看到盖子中间有一个褐色的圆形,那也是锈迹。
    FPD的燃烧室和光学部分是扣在喷嘴上的,可以直接拔下来:
    白色保温棉中有个已经被锈蚀的筒形底座,底座中的喷嘴还算光亮,没有被锈蚀。
    这张图可以更清楚地看到盖子上的锈蚀情况。
    看看FPD燃烧室内部:
    FPD燃烧室内壁生锈非常严重,褐色的氧化物布满了整个内壁,与外壳光亮的金属形成鲜明的对比。
    外壳没有生锈,说明生锈不是因为环境潮湿,我们实验室处在干燥地区,环境并不潮湿。内壁生锈严重,应该是FPD火焰产生的水蒸汽在内壁凝结,没有及时排出,加上长时间闲置不升温,水蒸汽没有机会排出。
    顺便在这里提醒一下FPD的使用者:FPD不用时,最好先关闭氢气,使火焰熄灭,不产生水蒸汽,保持高温和空气、尾吹气吹扫几分钟,使水蒸汽排出燃烧室,然后再关闭空气和尾吹气,再降FPD温度。
    FPD中文叫“火焰光度检测器”,火焰发出的光是以火焰为中心,向空间中任意方向传播,燃烧室是侧开孔的,能够“直接”经过开孔、光管、滤光片进入光电管的光线,占火焰发出的所有光线比例是很低的,为了提高火焰发出的光的使用效率,应当使更多的光线进入光电管。将火焰发出的其它方向的光反射,“间接”经过开孔最后进入光电管,可以提高FPD的灵敏度,这也是所有厂家FPD都采用反光内壁的燃烧室的原因。
    所以,我这台日立G-3900气相色谱仪上的FPD,内壁生锈严重,不仅仅是材料锈蚀、难看的问题,更重要的是燃烧室内壁变成了深色,不但不能反射光线,还会吸收光线,使FPD灵敏度下降。
    要使FPD燃烧室内壁恢复反光,可以采用除锈的办法。但是这种小的圆筒内壁,用砂纸打磨操作不方便,内壁不平整、有“台阶”更增加了打磨难度,打磨后的反光效果也很难保证,还容易生成氧化物碎屑和灰尘污染光路。所以不能采用打磨除锈的方法。
    还有一种使FPD燃烧室内壁恢复反光的方法,就是在燃烧室内壁附加一层反光材料。产生这一想法的时候,有一种材料马上就从脑海中跳了出来——铝箔,俗称锡纸,日常生活中用于做菜,我家里从来没用过,也不知道怎么用,在酒店吃饭的时候见过几次用锡纸的,也就是在盘子或碗里衬一层锡纸,再把做好的菜倒在锡纸里,不知道这样做有什么好处。
    气相室以前就买了锡纸,但不是用来反光的,以前做手动顶空时,为了防止顶空瓶的橡胶塞吸附目标物,橡胶塞下衬一层锡纸,后来买了自动顶空进样器,就不用锡纸了,现在还剩下两卷,如下图:
    图中出现了“家乐福”,这里要声明一下,我不是这家超市的托,没有把商标抹掉,只是为了说明此物是很常见的东西,很容易买到,其它超市里也有,只不过包装盒跟这个不一样。
    铝箔的两个面是不同的,如下图:
    一面是光亮的金属色泽,类似镜面,另一面是灰白色的毛面,俗称“亚光”。这两种表面对光的反射情况不同,光亮的一面对光线产生“镜面反射”,毛面对光线产生“漫反射”。
    镜面反射和漫反射的示意图:
    根据FPD燃烧室的大小剪一片长方形的铝箔,光亮的一面向内弯成半圆形,放进燃烧室,半圆形开口对着燃烧室的侧孔,用圆杆的笔轻轻压一下,使铝箔贴在燃烧室内壁,如下图:
    这是从燃烧室下方看到的画面,燃烧室内有“台阶”,所以中间的铝箔已经贴在内壁,开口这段直径大一点没有贴到内壁。
    FPD装回去,打开上面的盖子,可以看到铝箔装进去的样子:
    FPD改造完成,下面测试一下效果如何。
    测试条件:
    仪器:日立G-3900,有FPD
    色谱柱:SE-54,30m×0.53mm×0.8um
    柱温:40℃(1min)-20℃/min-100℃-10℃/min-210℃(12min)
    载气:氮气
    柱前压:30kPa (柱流量6mL/min)
    进样口温度:250℃
    检测器温度:270℃
    氢气流量:180mL/min
    空气流量:300mL/min
    进样量:1uL,不分流进样
    样品溶剂:二氯甲烷
    样品组分:(8种有机磷按出峰顺序)敌敌畏、甲拌磷、乐果、二嗪农、甲基对硫磷、杀螟硫磷、马拉硫磷、对硫磷
    样品浓度:0.2ug/mL (8种有机磷浓度相同)
    先看一下改造前的谱图:
    再看一下改造后的谱图:
    所有峰都明显变高了,溶剂峰也变大了,说明灵敏度提高了,改造是有效的。
    上面从谱图上直观地看到了改造结果,下面用数据说话,对比一下改造前后的峰面积、峰高的数据:
    从数据可以看出:改造后峰面积在改造前的1.6倍左右,峰高的精密度比较差,但改造后峰高与改造前比,平均倍数也在1.6倍左右。说明经过简单地加反光片后,FPD灵敏度提高到原来的1.6倍。
    灵敏度只提高了0.6倍,性能提升并不明显。但是这种改造几乎不花钱,也不需要复杂的加工工艺,仅仅在FPD燃烧室里放一片铝箔,对于性能不佳的老旧仪器还是有一定价值的。
    如果从改造的思路继续思考,还可以进一步提高灵敏度。比如:
    1. 选用更好的反光材料,提高反射效率。(铝箔是最容易获得的反光材料,但效果不理想。)
    2. 提高工艺使反光面更平整,减少无效反射。(铝箔太软,我在剪切和放入的时候弄皱了。)
    3. 使用更高效的反光面。(我这里弄的是柱面反射,采用球面或抛物面反射效果会好很多。)
    铝箔的毛面理论上是不适合做反光材料的,但考虑到它比褐色的锈面要好一些,我这次用毛面反光也做了一下,谱图如下:
    这个谱图很奇怪,有机磷的峰很小,白色的铝箔毛面比褐色的锈面反光效果还差???而且溶剂峰变大了,应该是反光效果好了,样品峰却变小了,百思不得其解。难道铝箔毛面对不同波长的光反射效率不同???
    看来铝箔的毛面真的不适合作反光表面。
    本贴主要讨论的是性能下降的老旧仪器上的FPD,对于购买三五年之内的新仪器无效。下面说一下近几年FPD反光部分的设计。
    本论坛气相色谱版精华区有一个名为“6890fpd的清洁与安装”贴子,这里借用一下那个贴子里的图片(该图片版权归原贴作者yanshubaobao所有):
    AgilentFPD设计了圆形的平面反光板,反光材料就是燃烧室所用的不锈钢表面,形状和材料没有什么特别的。比我的日立G-3900 FPD没有专门设计反光板强一些,但FPD是点光源,平面镜反射并不能改变光线发散这一特点,反射效果不好。
    再说一下岛津气相FPD,下面是岛津销售人员给我的GC-2010宣传彩页:
    岛津的宣传语是:“极高的灵敏度,采用全光反射系统和聚光透镜,(与本公司产品GC-17型相比)灵敏度提高约5倍”,上面还有仪器条件和对比的谱图。
    FPD的结构图放大如下:
    有凹面镜反射聚光,还加了透镜聚光,双重聚光的效果不知道怎么样,设计思路比Agilent的好。但是它只说比自家的老款产品灵敏度高5倍,和别家的产品比是什么结果还未知。
    影响FPD灵敏度的因素比较多,哪个厂家的灵敏度更高我不知道,但岛津的光路设计应该是技高一筹。
    以上简单说了一下Agilent和岛津的FPD的特点,生产气相色谱仪的厂商还有几家,不过这几家市场占有率不高,我没能了解到他们的FPD结构,在此不做评论。
    其实
    FPD燃烧室的光路设计可以参考汽车灯:
    汽车灯是抛物面反射,反射面比球面大,可以把更多的发散光线会聚成平行光,反射效果更好。
  • 该帖子已被版主-阿宝加10积分,加2经验;加分理由:不错的原创!
  • 阿宝
    第1楼2011/12/30
    又见qqqid的大作,气势恢宏,赞一个!
    用了9年的仪器还这么新,不容易,平时的保养工作做的很到位。
  • 戈壁明珠
    第2楼2011/12/30
    楼主的想法真是高!!!创新和动手能力强,佩服!!!
  • qqqid
    第3楼2011/12/30
    谢谢阿宝版主的夸奖。
    这个仪器不是保养的好,而是闲置了几年,这两年才稍微用了一下。
  • tangtang
    第4楼2011/12/30
    铝箔的耐温是个问题,百度:
    铝为银白色轻金属。有延展性。商品常制成棒状、片状、箔状、粉状、带状和丝状。在潮湿空气中能形成一层防止金属腐蚀的氧化膜。铝粉和铝箔在空气中加热能猛烈燃烧,并发出眩目的白色火焰。易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液,不溶于水。相对密度2.70。熔点660℃。沸点2327℃。
  • qqqid
    第5楼2011/12/30
    回复楼上:
    根据你查的资料,铝的溶点为660℃,放在气相FPD里面应该没什么问题,FPD的温度一般不超过300℃,耐温不用担心。
  • 安平
    第6楼2011/12/31
    铝箔是纯铝还是有一层保护膜? 与耐温有关。
  • 阿宝
    第7楼2011/12/31
    铝 高温后就氧化了吧?氧化后就稳定了
  • xiao-jin
    第8楼2011/12/31
    不错,在原有的基础上,由了解上升为理解,很有想法,好!
  • 阿宝
    第9楼2011/12/31
    这个作为参赛作品肯定可以拿奖,理论+实践的完美结合
