气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/01/04
尽可能把样品净化干净,减少干扰。
砂锅粥
第2楼2012/01/04
分析时开启载气节省器,对于分流比大的分析可以节省很多载气。
yanz
第4楼2012/01/04
溶剂延迟,以免离子源被污染。
ruan651209
第5楼2012/01/04
和楼主相反,小进样量0.1UL,大分流比,无延迟查看溶剂峰位置。溶剂响应为E9。注:仅适用T机型。
七宝
第6楼2012/01/04
对于响应比较小的标准溶液,可以考虑加一点EM电压。
蓝是那么的天
第7楼2012/01/04
设置较高离子源温度。
第8楼2012/01/04
全扫描可能的话,扫描范围从避免28,32后起开始。选择离子模式避开常见的柱流失或空气离子。
arvid2007
第9楼2012/01/04
这个分流比是多大呢
第10楼2012/01/04
样品要尽量除水,可以无水硫酸钠就行除水
第11楼2012/01/04
>40即可。其他机型,后果自负。
